Владельцы инверторных бензогенераторов знают, что самая частая и, увы, самая дорогая неприятность - выход из строя блока инвертора. Этот блок отвечает не только за то, чтобы давать на выходе 220, но и за регулировку оборотов двигателя. Идея работы такова: на карбюраторе установлен шаговый двигатель, поворачивающий дроссельную заслонку, при изменении нагрузки ток подаётся на одну из его обмоток, смесь становится богаче или беднее, обороты двигателя меняются.
После того, как второй генератор окончил свою работу на том, что после пуска обороты взлетают на предельные, а опускаться не хотят, возникла мысль: а возможно ли собрать эту схему отдельно от инвертора? Сам блок рабочий, не работает только регулировка оборотов.
