Страница 1 из 1
Включение tda7377
Добавлено: Вт сен 09, 2014 23:30:12
kioka
Привет, задумался над покупкой дешевой магнитолы, в качестве умзч в не использован tda7377. Естественно tda7377 подключена в 4 канальном режиме, вопрос в том можно ли её подключить не вскрывая в мостовой режим? По даташиту отличия по включению только в разделительном конденсаторе перед динамиком.
Re: Включение tda7377
Добавлено: Ср сен 10, 2014 00:43:33
АлександрЛ
А как вы будете ВХОДЫ микросхем соединять?
Даже если у вас на "левые" и "правые" каналы подаётся нужный сигнал, то "сложив" его на динамиках можно получить каку.. -
Добавлено: Ср сен 10, 2014 08:22:07
kioka
Вход у нее по мостовой схеме реализован
Добавлено: Ср сен 10, 2014 16:26:14
АлександрЛ
Ну, тогда просто подключите динамик между выходами- немного потеряете на низких частотах.. И проверьте динамики на сопротивление должно быть не меньше 4 Ома (точнее, мультиметром обычно получается примерно 3,6- 4, но не меньше 3-х ом)
