Включение tda7377
Сообщение kioka »
Привет, задумался над покупкой дешевой магнитолы, в качестве умзч в не использован tda7377. Естественно tda7377 подключена в 4 канальном режиме, вопрос в том можно ли её подключить не вскрывая в мостовой режим? По даташиту отличия по включению только в разделительном конденсаторе перед динамиком.
А как вы будете ВХОДЫ микросхем соединять?
(35.24 КБ) 564 скачивания
Даже если у вас на "левые" и "правые" каналы подаётся нужный сигнал, то "сложив" его на динамиках можно получить каку.. -
Сообщение kioka »
Вход у нее по мостовой схеме реализован
Ну, тогда просто подключите динамик между выходами- немного потеряете на низких частотах.. И проверьте динамики на сопротивление должно быть не меньше 4 Ома (точнее, мультиметром обычно получается примерно 3,6- 4, но не меньше 3-х ом)
