Открытый ящик. Проблема с корпусом
Сообщение Кумыс »
Здравствуйте уважаемые коты! :)
Взял 2ГД-40А и 1ГД-28 соединил параллельно получилось 3,4 ома. Ящик открытый 10 литров, под полку. Всё сделал, АС работает. Итак АС: 2ГД-40А + параллельно 1ГД28 в корпусе открытый ящик 10 литров, 3,4 ома. Теперь вопросы.
1. Надо ли ящик закрыть картонной дырчатой стенкой как в 8АС-4 и подобным?
2. Надо ли заполнять ящик ватой в марле (ватный матрац) или обклеивать стенки поролоном?
Заранее спасибо. :idea: :write:
Сообщение Maykill »
а самому попробовать
хотя-бы первый вариант....
забивать ватой - имхо ни к чему
Сообщение Кумыс »
Хорошо попробую первый вариант. А заполнять ватой и обклеивать стенки поролоном ОЯ не на надо?
П. С. И как вам воообще такая АС? Как связка динамиков?
Сообщение Андрей Бедов »
.Изображение
Сообщение Кумыс »
Не чего сказать, не лезьте в тему. Я новичёк в этом деле с АС. И к чему это фото? :)))
Есть ответы на вопросы поставленные в предыдушем посте?
Надо заполнять ОЯ ватой или обклеивать стенки поролоном? И нужна ли картонная задняя стенка изрешёченная?
Сообщение Hand-Maker »
Насколько я помню, ОЯ звукопоглотителем не заполняется -- нет смысла.
Решетчатая задняя стенка в упомянутых АС -- чисто защитная.
Есть вариант сделать заднюю стенку ПАС - панель акустического сопротивления. Если интересно погугли. Но тогда она должна быть не картонная, а жесткая -- та же фанера или ДСП, количество и размеры отверстий считаются, поверхность с отверстиями закрывается тканью. В общем если интересно - поищи.
Сообщение Кумыс »
Хорошо, спасибо. Про ПАС постараюсь нарыть информации. Хотя сначала будет чисто ОЯ. Поглотитель значит класть не буду. Стенку ставить для защиты нет смысла. Один вопрос: а мой ящик 10 литров - этого достаточно для 2ГД-40А и 1ГД-28 соединённых параллельно? Объёма хватит?
И ещё: поскольку динамики элипсовидные то как их лучше установить вертикально длинной стороной или горизонтально?
Сообщение Maykill »
1-кек позволяют габариты яСЧика
2-а касаемого прочего- всё довольно субъективно...экспереиментируйте- сравнивайте звучание при разных рекомендуемых вариантах
Сообщение pcb432 »
Что хорошего может получиться из параллельного соединения двух разных по характеристикам динамиков.
Так простой бубняще-дребезжащий ящик.
Ну хотя бы посмотри сам - сопротивления, мощность, размеры разные.
Если бы были два одинаковых динамика, тогда еще можно расуждать
и эксперементировать с типами акустического оформления (ящик).
З.ы. Зачем про одно и тоже открывать вторую тему. :dont_know:
Сообщение Кумыс »
Ну не знаю звучит лучше чем по отдельности каждый. Вот что интересует.
И ещё: поскольку динамики эллипсоидные то как их лучше установить вертикально длинной стороной или горизонтально?
Если рассматривать ящик от 3АС-2, то оптимально эти динамики в ней не расположить :dont_know:
Придётся делать не оптимально - динамики один над другим, большой осью горизонтально...Хотя, один 2ГД-40 будет даже лучше по звуку... :))
Вчера сравнил звучание "исходной" 3АС-2 с сателлитом от 5.1 системы, продаваемой под маркой Креатив Технолоджи... "Наша" много лучше - громче, меньше искажения, шире диапазон частот... :dont_know: :))
Сообщение Кумыс »
А 2ГД-40А с 1ГД-28 хуже? А вроде вы же где-то говорили что лучше эллиптический динамик лучше располагать вертикально!!
На это никто не ответил!!
/Размеры моего ящика 37*22*12см
Сообщение as265 »
Я бы в ЗЯ литров на 15 вставил. Добротность основного резонанса можно ватой сбить. :)))
Сообщение Кумыс »
Это как? вынужден:
На это ответьте!
Кумыс писал(а):А 2ГД-40А с 1ГД-28 хуже? (...) Про ПАС постараюсь нарыть информации. (...) Один вопрос: а мой ящик 10 литров - этого достаточно для 2ГД-40А и 1ГД-28 соединённых параллельно? (...) И ещё: поскольку динамики эллипсоидные то как их лучше установить вертикально длинной стороной или горизонтально?
На это ответьте!!
Неужели никто до сих пор не признал Ванюшку? :facepalm: :)))
Сообщение Martin76 »
aen признает и наградит очередным походом в баню, подожди :)))
Да, но ему вон тут всерьёз бросились отвечать... :shock:
Просто про эти головки кроме него больше никто не спросит. :facepalm:
Ну кроме As, все остальные с ним вплотную еще не сталкивались, ты же сразу уже понял :tea: Нормальный человек не будет каждую неделю регистрироваться под новым ником, чтобы задавать одни и те же вопросы и быть забаненным.
Сообщение diman_d »
Это он.
Я никогда не ошибаюсь. Одни и те же бессмысленные вопросы, с фирменным почерком "ответьте на предыдущий вопрос". Уже темы плодит.
Никогда, никогда не пишите "за всех".
Нормальный не будет, а этот будет.
Сообщение Кумыс »
Кумыс писал(а):Это как заглушить ватой?
А 2ГД-40А с 1ГД-28 вместе хуже? А вроде вы же где-то говорили что лучше эллиптический динамик лучше располагать вертикально!!
Вот мои вопросы. Ответьте на них пожалуйста. Просто новичёк в АС нужна помощь профии. Больше вопросов нет. Ответьте на это, и всё тема закрыта! Как ответите на эти вопросы в цитате, начну делать АС. Всё! Заранее спасибо.
Вопросы:
1. Хватит размеров размеров открытого ящика для 2ГД-40А и 1ГД-28 соединнённых параллельно 40*27*10 см?
2. Как лучше расположить динамики на передней панели? Горизонтальная сторона ОЯ 40 см вертикальная 27 см. Глуб. 10 см.
