Страница 1 из 1
Как измерить силу тока на выходе USB?
Добавлено: Пн сен 22, 2014 21:53:25
Lawliet
Добрый день,
У меня следующий вопрос:
Есть ноутбук Dell D630
http://www.nix.ru/autocatalog/dell/dell ... 85869.html
У него есть PCMCIA разъём. Мне нужен там USB 3.0, а точнее чтобы юсб выдавал 900мА.
Я купил сиё
http://www.ebay.de/itm/310336654079?_tr ... EBIDX%3AIT
и сиё
http://www.ebay.de/itm/320921295008?_tr ... EBIDX%3AIT
Как я понимаю, на скорости USB 3.0 работать не будет, но мне и 2.0 хватит, а вот будет ли выдавать нужную силу тока?
Re: Как измерить силу тока на выходе USB?
Добавлено: Вт сен 23, 2014 00:46:59
wss60
В диспетчере устройств обычно указано.
Добавлено: Вт сен 23, 2014 09:24:53
kalobyte
у твоего адаптера вроде бы там дырка для питания есть, а усб2 больше полуампера не тянут по спецификации
это в новой версии только ток увеличили
Добавлено: Вт сен 23, 2014 10:11:12
Lawliet
wss60
Попробую
kalobyte
USB2 тянет 500мА, но у меня адаптер USB3. И мне важно знать 900мА выдаст или нет!
Добавлено: Вт сен 23, 2014 14:33:32
Муркиз
Сначала лучше посмотри, - а блок питания ноутбука тебе лишний ампер выдаст или погорит ?
Добавлено: Ср сен 24, 2014 23:56:42
c2n
как измерить?
2 способа. Физика 8й класс
Другой вопрос что ток будет равен току потребления подключенным устройством.
к стати таки ДА!
усб3,0 даст свой ампер только для устройств 3,0. иначе работать будет как 2,0.
максимальный выходной ток порта составит... составит... составит ток(ц)
столько, сколько ограничено схемотехникой конкретного устройства.
у меня есть комп(матплата).... который пока устройство не опознает, выдает 100мА.
а другой комп, спокойно заряжает 10 дюймовый планшет, получше родной зарядки
Добавлено: Чт сен 25, 2014 08:43:42
kalobyte
Lawliet писал(а):И мне важно знать 900мА выдаст или нет!
для чего тебе это важно?
Добавлено: Чт сен 25, 2014 08:49:31
ploop
Некоторые особо умные производители материнок цепляли питание USB напрямую на шины 5В. То есть от блока питания, даже без предохранителей (по полигонам на плате видно). Так что при хороших проводах и 20А могли вытянуть.
Руки бы им за такое поотрывать...
