Как измерить силу тока на выходе USB?
Сообщение Lawliet »
Добрый день,
У меня следующий вопрос:
Есть ноутбук Dell D630 http://www.nix.ru/autocatalog/dell/dell ... 85869.html
У него есть PCMCIA разъём. Мне нужен там USB 3.0, а точнее чтобы юсб выдавал 900мА.
Я купил сиё
http://www.ebay.de/itm/310336654079?_tr ... EBIDX%3AIT
и сиё
http://www.ebay.de/itm/320921295008?_tr ... EBIDX%3AIT
Как я понимаю, на скорости USB 3.0 работать не будет, но мне и 2.0 хватит, а вот будет ли выдавать нужную силу тока?
Сообщение wss60 »
В диспетчере устройств обычно указано.
(28.94 КБ) 779 скачиваний
Сообщение kalobyte »
у твоего адаптера вроде бы там дырка для питания есть, а усб2 больше полуампера не тянут по спецификации
это в новой версии только ток увеличили
Сообщение Lawliet »
wss60
Попробую
kalobyte
USB2 тянет 500мА, но у меня адаптер USB3. И мне важно знать 900мА выдаст или нет!
Сообщение Муркиз »
Сначала лучше посмотри, - а блок питания ноутбука тебе лишний ампер выдаст или погорит ?
c2n
Сообщение c2n »
как измерить?
2 способа. Физика 8й класс
Другой вопрос что ток будет равен току потребления подключенным устройством.
к стати таки ДА!
усб3,0 даст свой ампер только для устройств 3,0. иначе работать будет как 2,0.
максимальный выходной ток порта составит... составит... составит ток(ц)
столько, сколько ограничено схемотехникой конкретного устройства.
у меня есть комп(матплата).... который пока устройство не опознает, выдает 100мА.
а другой комп, спокойно заряжает 10 дюймовый планшет, получше родной зарядки
(41.32 КБ) 3607 скачиваний
Lawliet писал(а):И мне важно знать 900мА выдаст или нет!
для чего тебе это важно?
Сообщение ploop »
Некоторые особо умные производители материнок цепляли питание USB напрямую на шины 5В. То есть от блока питания, даже без предохранителей (по полигонам на плате видно). Так что при хороших проводах и 20А могли вытянуть.
Руки бы им за такое поотрывать...
