Страница 1 из 1
Принцип управления ЖКИ индикаторами
Добавлено: Вс сен 21, 2008 19:57:41
Strelok
Есть индикатор хочу научится высвечивать хоть одну точку но не как не получается работаю с 2313
Добавлено: Вс сен 21, 2008 20:47:45
Паятель
Что именно не получается? Какой индикатор? Вполне возможно, что по работе с ним уже есть тема или даже статья, поищите.
Добавлено: Вс сен 21, 2008 22:22:30
Strelok
Индикатор PG24064E с кристалом T6963C просто я не очень бум-бум в *С* мне бы чтото готове с простым рисунком я б тогда методом пробы и ошибок попытался както разобратся чтото изменить
P.S Для меня Assembler более или мение а С просто туман
Зарание благодарен
Добавлено: Вс сен 21, 2008 22:44:50
Паятель
Добавлено: Пн сен 22, 2008 00:14:11
Strelok
сенкс
попробую разобратся
Как обнулить ОЗУ на T6963C
Добавлено: Вт фев 24, 2009 12:48:54
Strelok
Мяу всем !!!
И снова проблема
Уже который день пытаюсь победить LCD дисплей PG24064-E с контроллером t6963c ,проблема заключается в следующем
при включении дисплея ОЗУ забито всякого рода информацией которая при команде вывода на экран светит на нём чепуху подскажите как обнулить ОЗУ ,простой сброс на ОЗУ не действует так написано в описании да и сам пробовал , контроллер которым пользуюсь tiny2313
Подайте бедному байкеру на литр бензина
Зарание благодарен
Добавлено: Вт фев 24, 2009 21:35:50
RUNA
Недавно мучился с LC7981 24064 и я его победил. Так дело в том чтобы по даташиту жестко выдержать все режимы записи и чтения. После этого надо заполнить все регистры нулями а потом писать в них что тебе нужно.
Добавлено: Вт фев 24, 2009 21:56:03
Strelok
Что нолями это я понял но как это сделать очень много занимает места если каждый адрес 0 забить может какая команда есть чтоб сразу всё обнулить?
Добавлено: Вт фев 24, 2009 22:33:27
RUNA
Что бы сразу все, я такой команды не нашел. Так что каждый адрес по очереди. Места подчти не чего не занимает, просто одна и таже команда повторяется определенное кол-во раз, в твоем случае 1920 раз.
Добавлено: Ср фев 25, 2009 21:04:01
Strelok
А можеш фрагмент кода написать чтоб приблизительно знать как внести туда ноли
Добавлено: Чт фев 26, 2009 03:29:14
Migray
Простые вещи делать разучились (с) не мое
Организуешь цикл.
Счетчик цикла меняется от 0 до 1919.
В самом цикле делаешь пересылку в индикатор нужного байта, в данном случае 0
Ну и собственно все
