Принцип управления ЖКИ индикаторами
Закрыто
Сообщение Strelok »
Есть индикатор хочу научится высвечивать хоть одну точку но не как не получается работаю с 2313
Помоги ближнему своему если знаешь чем
Сообщение Паятель »
Что именно не получается? Какой индикатор? Вполне возможно, что по работе с ним уже есть тема или даже статья, поищите.
Сообщение Strelok »
Индикатор PG24064E с кристалом T6963C просто я не очень бум-бум в *С* мне бы чтото готове с простым рисунком я б тогда методом пробы и ошибок попытался както разобратся чтото изменить
P.S Для меня Assembler более или мение а С просто туман
Зарание благодарен :))
Сообщение Паятель »
Тут пример программы есть:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/lcd/51_to_6963.htm
Сообщение Strelok »
сенкс :)) попробую разобратся
Сообщение Strelok »
Мяу всем !!!
И снова проблема
Уже который день пытаюсь победить LCD дисплей PG24064-E с контроллером t6963c ,проблема заключается в следующем
при включении дисплея ОЗУ забито всякого рода информацией которая при команде вывода на экран светит на нём чепуху подскажите как обнулить ОЗУ ,простой сброс на ОЗУ не действует так написано в описании да и сам пробовал , контроллер которым пользуюсь tiny2313
Подайте бедному байкеру на литр бензина
Зарание благодарен
Сообщение RUNA »
Недавно мучился с LC7981 24064 и я его победил. Так дело в том чтобы по даташиту жестко выдержать все режимы записи и чтения. После этого надо заполнить все регистры нулями а потом писать в них что тебе нужно.
Сообщение Strelok »
Что нолями это я понял но как это сделать очень много занимает места если каждый адрес 0 забить может какая команда есть чтоб сразу всё обнулить?
Сообщение RUNA »
Что бы сразу все, я такой команды не нашел. Так что каждый адрес по очереди. Места подчти не чего не занимает, просто одна и таже команда повторяется определенное кол-во раз, в твоем случае 1920 раз.
Сообщение Strelok »
А можеш фрагмент кода написать чтоб приблизительно знать как внести туда ноли
Сообщение Migray »
Простые вещи делать разучились (с) не мое
Организуешь цикл.
Счетчик цикла меняется от 0 до 1919.
В самом цикле делаешь пересылку в индикатор нужного байта, в данном случае 0
Ну и собственно все
Закрыто
