Страница 1 из 1
Термостат 7квт pic16f873
Добавлено: Пт сен 26, 2014 19:22:23
ale463
Помогите пожалуйста разобраться в pic16f873.Пробовал прошить 2 контроллера данной прошивкой-в итоге при чтении одни нули.pickit2 и ошибка 0*000000. Программатор pickit2.Программа v2.61.Программатор рабочий-восстанавливает osccal паршиваял читал стирал чипы- все ок.Программа из интернета.Может чипы бракованные или не тот файл взял?Про биты защиты слышал-но как с ними работать в прошивке пока не знаю.
Re: Термостат 7квт pic16f873
Добавлено: Пт сен 26, 2014 20:35:47
otest
Защита установлена, но тебя это не должно волновать. Вставляй прошитый МК в устройство и наслаждайся.
Добавлено: Пт окт 17, 2014 15:28:11
ale463
Программа в микроС.Самой программы нет.Файл нех заливали пискитом2 и экстрапиком и в айсипрге и в винпике и в пони и в винпике-везде одно и то-же.Схема собрана правильно-проверил все детали.Новый пис873 результат не поменял.Пока всё отложил в сторону.Всем спасибо.Буду опять собирать проверенную на 2313той.
Добавлено: Пт окт 17, 2014 19:16:02
-=Vovka=-
Что за схема? Тестовую прошивку сделать пару минут...
Добавлено: Сб окт 18, 2014 21:51:20
ale463
-=Vovka=- писал(а):Что за схема? Тестовую прошивку сделать пару минут...
Схема.Сам я в прошивках-0,а учиться уже поздновато.Спасибо.
Добавлено: Сб окт 18, 2014 22:02:08
-=Vovka=-
Обязательно на этом МК?
Как вариант вот есть рабочий термостат, но на PIC16F628A
Так что, сделать тестовую прошивку?
Добавлено: Сб окт 18, 2014 22:32:33
ale463
Да делать-если не трудно.А как пользоваться- в прошивках-0.На 628 уже делал-на пенсии время пока есть на разнообразие..Спасибо.
Добавлено: Сб окт 18, 2014 23:30:29
-=Vovka=-
Вот для начала.
По очереди на каждый индикатор, начиная с Dig1, выводит цифры от 0 до 9 с паузой в 1 сек.
При этом на ножке 2 каждую секунду меняется уровень на противоположный - можно подключить светодиод к +5В через резистор 1к (может меньше, подобрать) для визуального контроля работоспособности МК.
Добавлено: Пн окт 27, 2014 22:05:42
ale463
-=Vovka=- писал(а):Вот для начала.
Всё.Пики в топке. :o
Добавлено: Пн окт 27, 2014 22:25:33
-=Vovka=-
Вообще-то спалить PIC трудновато...
Добавлено: Сб ноя 15, 2014 20:47:21
ale463
Не подскажите,как переделать прошивку под PIC16F876a-они вроде одинаковые.В заголовке контроллер переписать или ещё что-то надо делать?Спасибо.
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 21:06:23
-=Vovka=-
Они отличаются только памятью
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 22:00:12
ale463
Прошил 876а этой прошивкой-почему-то конфигурация на нём 2F4A вместо 3B7A .Всё запустилось.датчик и дисплей работают.Также работает кнопка настроек.вхожу в настройки а настроить не могу-остальные две кнопки не реагируют на нажатие.На ногах мк pa1 и pa2 5вольт.при нажатии кнопок 0вольт-и ни какой реакции на настройки температур.Листаю деташит-почему ноги не реагируют.Спасибо.
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 16:06:26
ale463
Ура-разобрался. Всё работает.Спасибо за PIC16F87x рус.pdf.
