Термостат 7квт pic16f873
Помогите пожалуйста разобраться в pic16f873.Пробовал прошить 2 контроллера данной прошивкой-в итоге при чтении одни нули.pickit2 и ошибка 0*000000. Программатор pickit2.Программа v2.61.Программатор рабочий-восстанавливает osccal паршиваял читал стирал чипы- все ок.Программа из интернета.Может чипы бракованные или не тот файл взял?Про биты защиты слышал-но как с ними работать в прошивке пока не знаю.
- Thermorelay.hex
- (16.54 КБ) 540 скачиваний
Re: Термостат 7квт pic16f873
Защита установлена, но тебя это не должно волновать. Вставляй прошитый МК в устройство и наслаждайся.
Программа в микроС.Самой программы нет.Файл нех заливали пискитом2 и экстрапиком и в айсипрге и в винпике и в пони и в винпике-везде одно и то-же.Схема собрана правильно-проверил все детали.Новый пис873 результат не поменял.Пока всё отложил в сторону.Всем спасибо.Буду опять собирать проверенную на 2313той.
- Thermorelay.asm
- (129.66 КБ) 275 скачиваний
Что за схема? Тестовую прошивку сделать пару минут...
Схема.Сам я в прошивках-0,а учиться уже поздновато.Спасибо.-=Vovka=- писал(а):Что за схема? Тестовую прошивку сделать пару минут...
- (96.72 КБ) 766 скачиваний
Обязательно на этом МК?ale463 писал(а):Схема.Сам я в прошивках-0,а учиться уже поздновато.Спасибо.-=Vovka=- писал(а):Что за схема? Тестовую прошивку сделать пару минут...
Как вариант вот есть рабочий термостат, но на PIC16F628A
Так что, сделать тестовую прошивку?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс окт 19, 2014 12:42:49, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Да делать-если не трудно.А как пользоваться- в прошивках-0.На 628 уже делал-на пенсии время пока есть на разнообразие..Спасибо.
Вот для начала.
По очереди на каждый индикатор, начиная с Dig1, выводит цифры от 0 до 9 с паузой в 1 сек.
При этом на ножке 2 каждую секунду меняется уровень на противоположный - можно подключить светодиод к +5В через резистор 1к (может меньше, подобрать) для визуального контроля работоспособности МК.
- test.hex
- (1.09 КБ) 505 скачиваний
Всё.Пики в топке.-=Vovka=- писал(а):Вот для начала.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн окт 27, 2014 23:43:54, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7. Предупредил!!
Вообще-то спалить PIC трудновато...
Не подскажите,как переделать прошивку под PIC16F876a-они вроде одинаковые.В заголовке контроллер переписать или ещё что-то надо делать?Спасибо.
- Thermorelay.c
- (24.84 КБ) 517 скачиваний
Они отличаются только памятью
- PIC16F87x рус.pdf
- (3.75 МБ) 453 скачивания
Прошил 876а этой прошивкой-почему-то конфигурация на нём 2F4A вместо 3B7A .Всё запустилось.датчик и дисплей работают.Также работает кнопка настроек.вхожу в настройки а настроить не могу-остальные две кнопки не реагируют на нажатие.На ногах мк pa1 и pa2 5вольт.при нажатии кнопок 0вольт-и ни какой реакции на настройки температур.Листаю деташит-почему ноги не реагируют.Спасибо.
Ура-разобрался. Всё работает.Спасибо за PIC16F87x рус.pdf.
