Страница 1 из 1
Простой регулируемый блок питания
Добавлено: Вс сен 28, 2014 20:43:25
MYXA07
Уважаемые радиокоты!
Нашел в интернете простую схему регулируемого блока питания.
Автор пишет, что резистор R2 стоит как ограничитель максимального тока.
Если последовательно к нему прикрутить ещё переменный резистор, можно-ли ток тоже сделать регулируемым?
Какой трансформатор лучше поставить и где его раздобыть?
Можно -ли для диодного моста использовать диоды с автомобильного генератора?
Какие ошибки могут быть в схеме?
Re: Простой регулируемый блок питания
Добавлено: Вс сен 28, 2014 21:01:08
WandererSc
MYXA07 писал(а):Автор пишет, что резистор R2 стоит как ограничитель максимального тока.
Нет. R2 нужен для работы схемы без нагрузки
Добавлено: Вс сен 28, 2014 21:35:15
otest
В нём нет ни какого ограничения и работать он вообще не будет. В мусорку его. :kill:
Добавлено: Вс сен 28, 2014 22:50:02
ludmila 1
Зачем R2 - 2Вт?
Добавлено: Вс сен 28, 2014 23:35:01
Jack_A
Работать точно не будет - нет ОС с выхода на управляющий вход КРЕНки.
Зачем 2Вт ? Действительно много. Другого типоразмера, мабудь, не было. :)
Добавлено: Пн сен 29, 2014 07:36:12
MYXA07
Нашёл эту схему здесь: http://serp1.ru/index/reguliruemyj_mosh ... jstvo/0-42
Добавлено: Пн сен 29, 2014 20:56:04
Барсик
MYXA07 писал(а):Нашёл эту схему здесь
Как можно скорее забудьте эту статью. Там написаны кошмарные вещи. Особенно про поллитровую банку с электролитом. Не вздумайте это повторить. Работа схемы описана неверно. На самом деле, на микросхеме сделан стабилизатор напряжения, а мощные транзисторы включены параллельно, как эмиттерные повторители. И никакого ограничения тока там нет.
Лучше поищите доугую схему. И вообще, напишите, что Вы хотите получить и с какими характеристиками.
Добавлено: Пн сен 29, 2014 21:06:10
Dr. West
Да там и другие статьи не лучше, помойка какая-то. :facepalm:
Мало что-ли здесь на Коте схем нормальных.
Добавлено: Пн сен 29, 2014 21:12:48
Martin76
Dr. West писал(а):помойка какая-то.
Все зарядные устройства без какого либо ограничения тока этой самой зарядки, действительно помойка :kill:
Добавлено: Пн сен 29, 2014 21:39:50
MYXA07
Барсик писал(а):И вообще, напишите, что Вы хотите получить и с какими характеристиками.
Хотелось бы иметь регулируемое по напряжению зарядное устройство для аккумулятора, но чтобы было поменьше деталей и легче паять.
Нашёл другую схему.
Вопрос: что будет, если подключить полностью сдохший аккумулятор. LT1083 ограничит ток при около 7-7,5 А или он сгорит? Сдохший аккумулятор в начале заряда берёт приличные токи. Или к такому блоку нельзя подключать нагрузку, потребляющую более 7 А? В процессе заряда ток будет падать или он будет тупо кипятить аккумулятор с фиксированным амперажом.
Добавлено: Пн сен 29, 2014 23:43:57
Барсик
MYXA07 писал(а):Нашёл другую схему
Уже лучше. Но нормального ограничения тока в ней тоже нет. То ограничение тока, которое заявлено в даташите LT1083, это для аварийного режима, чтобы не сгорела сама микросхема. Оно имеет большой разброс, и лучше на него не надеяться.
MYXA07 писал(а):что будет, если подключить полностью сдохший аккумулятор. LT1083 ограничит ток при около 7-7,5 А или он сгорит?
Аккумуляторы бывают разные. Если подключите аккумулятор на 100 ампер-часов, то аккумулятор точно не сгорит. Микросхема вроде бы тоже не должна сгореть, но лучше так не делать.
Поищите здесь на форуме темы по зарядке аккумуляторов. Многие вопросы отпадут.
Добавлено: Чт окт 02, 2014 01:44:59
Dr. West
Как самый примитивный вариант, можно включить последовательно до стабилизатора автомобильную лампу накаливания Ватт на 50.
Добавлено: Чт окт 02, 2014 11:18:16
MYXA07
Dr. West писал(а):Как самый примитивный вариант, можно включить последовательно до стабилизатора автомобильную лампу накаливания Ватт на 50.
А можно поставить реостат? И если да, то после или до стабилизатора?
Добавлено: Чт окт 02, 2014 11:52:22
zenon
Из простых линейных вот эта схема для повторения хороша.
Добавлено: Чт окт 02, 2014 11:59:05
Jack_A
Барсик писал(а):Как можно скорее забудьте эту статью.
Статея - зупер ! Особенно впечатлило ( кроме банки с электролитом, конечно ) следующее :
Они бывают повышающие и понижающие. Повышающий трансформатор повышает напряжение,
а понижающий понижает, значит, так как трансформатор у нас по схеме понижает напряжение
– он понижающий
Если бы автор добавил, что 2 * 2 = 4, а Волга впадает в Каспий - вообще цены бы статье не было.
Не пойму - он прикалывается -- или действительно такой @#$&&@@ ( политкорректное определение вставьте сами ) .
диодные мосты по мостовой схеме
Нет, точно, автор -- @#$&&@@ . Или вы^^^^^^^ся .
Добавлено: Чт окт 02, 2014 12:22:51
Starichok51
это вообще не поддается никаким комментариям...
