Простой регулируемый блок питания
MYXA07
Сообщение MYXA07 »
Уважаемые радиокоты!
Нашел в интернете простую схему регулируемого блока питания.
Автор пишет, что резистор R2 стоит как ограничитель максимального тока.
Если последовательно к нему прикрутить ещё переменный резистор, можно-ли ток тоже сделать регулируемым?
Какой трансформатор лучше поставить и где его раздобыть?
Можно -ли для диодного моста использовать диоды с автомобильного генератора?
Какие ошибки могут быть в схеме?
Схема
(23.4 КБ) 690 скачиваний
WandererSc
Re: Простой регулируемый блок питания
Сообщение WandererSc »
MYXA07 писал(а):Автор пишет, что резистор R2 стоит как ограничитель максимального тока.
Нет. R2 нужен для работы схемы без нагрузки
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
otest
Сообщение otest »
В нём нет ни какого ограничения и работать он вообще не будет. В мусорку его. :kill:
ludmila 1
Сообщение ludmila 1 »
Зачем R2 - 2Вт?
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Работать точно не будет - нет ОС с выхода на управляющий вход КРЕНки.
Зачем 2Вт ? Действительно много. Другого типоразмера, мабудь, не было. :)
MYXA07
Сообщение MYXA07 »
Нашёл эту схему здесь: http://serp1.ru/index/reguliruemyj_mosh ... jstvo/0-42
Барсик
Сообщение Барсик »
MYXA07 писал(а):Нашёл эту схему здесь
Как можно скорее забудьте эту статью. Там написаны кошмарные вещи. Особенно про поллитровую банку с электролитом. Не вздумайте это повторить. Работа схемы описана неверно. На самом деле, на микросхеме сделан стабилизатор напряжения, а мощные транзисторы включены параллельно, как эмиттерные повторители. И никакого ограничения тока там нет.
Лучше поищите доугую схему. И вообще, напишите, что Вы хотите получить и с какими характеристиками.
Dr. West
Сообщение Dr. West »
Да там и другие статьи не лучше, помойка какая-то. :facepalm:
Мало что-ли здесь на Коте схем нормальных.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Dr. West писал(а):помойка какая-то.
Все зарядные устройства без какого либо ограничения тока этой самой зарядки, действительно помойка :kill:
MYXA07
Сообщение MYXA07 »
Барсик писал(а):И вообще, напишите, что Вы хотите получить и с какими характеристиками.
Хотелось бы иметь регулируемое по напряжению зарядное устройство для аккумулятора, но чтобы было поменьше деталей и легче паять.
Нашёл другую схему.
Вопрос: что будет, если подключить полностью сдохший аккумулятор. LT1083 ограничит ток при около 7-7,5 А или он сгорит? Сдохший аккумулятор в начале заряда берёт приличные токи. Или к такому блоку нельзя подключать нагрузку, потребляющую более 7 А? В процессе заряда ток будет падать или он будет тупо кипятить аккумулятор с фиксированным амперажом.
(64.97 КБ) 493 скачивания
Барсик
Сообщение Барсик »
MYXA07 писал(а):Нашёл другую схему
Уже лучше. Но нормального ограничения тока в ней тоже нет. То ограничение тока, которое заявлено в даташите LT1083, это для аварийного режима, чтобы не сгорела сама микросхема. Оно имеет большой разброс, и лучше на него не надеяться.
MYXA07 писал(а):что будет, если подключить полностью сдохший аккумулятор. LT1083 ограничит ток при около 7-7,5 А или он сгорит?
Аккумуляторы бывают разные. Если подключите аккумулятор на 100 ампер-часов, то аккумулятор точно не сгорит. Микросхема вроде бы тоже не должна сгореть, но лучше так не делать.
Поищите здесь на форуме темы по зарядке аккумуляторов. Многие вопросы отпадут.
Dr. West
Как самый примитивный вариант, можно включить последовательно до стабилизатора автомобильную лампу накаливания Ватт на 50.
MYXA07
Сообщение MYXA07 »
Dr. West писал(а):Как самый примитивный вариант, можно включить последовательно до стабилизатора автомобильную лампу накаливания Ватт на 50.
А можно поставить реостат? И если да, то после или до стабилизатора?
zenon
Сообщение zenon »
Из простых линейных вот эта схема для повторения хороша.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Барсик писал(а):Как можно скорее забудьте эту статью.
Статея - зупер ! Особенно впечатлило ( кроме банки с электролитом, конечно ) следующее :
Они бывают повышающие и понижающие. Повышающий трансформатор повышает напряжение,
а понижающий понижает, значит, так как трансформатор у нас по схеме понижает напряжение
– он понижающий
Если бы автор добавил, что 2 * 2 = 4, а Волга впадает в Каспий - вообще цены бы статье не было.
Не пойму - он прикалывается -- или действительно такой @#$&&@@ ( политкорректное определение вставьте сами ) .
диодные мосты по мостовой схеме
Нет, точно, автор -- @#$&&@@ . Или вы^^^^^^^ся .
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
это вообще не поддается никаким комментариям...
