Простой регулируемый блок питания
Уважаемые радиокоты!
Нашел в интернете простую схему регулируемого блока питания.
Автор пишет, что резистор R2 стоит как ограничитель максимального тока.
Если последовательно к нему прикрутить ещё переменный резистор, можно-ли ток тоже сделать регулируемым?
Какой трансформатор лучше поставить и где его раздобыть?
Можно -ли для диодного моста использовать диоды с автомобильного генератора?
Какие ошибки могут быть в схеме?
- Схема
- (23.4 КБ) 690 скачиваний
- WandererSc
- Друг Кота
Re: Простой регулируемый блок питания
Нет. R2 нужен для работы схемы без нагрузкиMYXA07 писал(а):Автор пишет, что резистор R2 стоит как ограничитель максимального тока.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
В нём нет ни какого ограничения и работать он вообще не будет. В мусорку его.
Зачем R2 - 2Вт?
Работать точно не будет - нет ОС с выхода на управляющий вход КРЕНки.
Зачем 2Вт ? Действительно много. Другого типоразмера, мабудь, не было.
Нашёл эту схему здесь: http://serp1.ru/index/reguliruemyj_mosh ... jstvo/0-42
Как можно скорее забудьте эту статью. Там написаны кошмарные вещи. Особенно про поллитровую банку с электролитом. Не вздумайте это повторить. Работа схемы описана неверно. На самом деле, на микросхеме сделан стабилизатор напряжения, а мощные транзисторы включены параллельно, как эмиттерные повторители. И никакого ограничения тока там нет.MYXA07 писал(а):Нашёл эту схему здесь
Лучше поищите доугую схему. И вообще, напишите, что Вы хотите получить и с какими характеристиками.
Да там и другие статьи не лучше, помойка какая-то.
Мало что-ли здесь на Коте схем нормальных.
Все зарядные устройства без какого либо ограничения тока этой самой зарядки, действительно помойкаDr. West писал(а):помойка какая-то.
Хотелось бы иметь регулируемое по напряжению зарядное устройство для аккумулятора, но чтобы было поменьше деталей и легче паять.Барсик писал(а):И вообще, напишите, что Вы хотите получить и с какими характеристиками.
Нашёл другую схему.
Вопрос: что будет, если подключить полностью сдохший аккумулятор. LT1083 ограничит ток при около 7-7,5 А или он сгорит? Сдохший аккумулятор в начале заряда берёт приличные токи. Или к такому блоку нельзя подключать нагрузку, потребляющую более 7 А? В процессе заряда ток будет падать или он будет тупо кипятить аккумулятор с фиксированным амперажом.
- (64.97 КБ) 493 скачивания
Уже лучше. Но нормального ограничения тока в ней тоже нет. То ограничение тока, которое заявлено в даташите LT1083, это для аварийного режима, чтобы не сгорела сама микросхема. Оно имеет большой разброс, и лучше на него не надеяться.MYXA07 писал(а):Нашёл другую схему
Аккумуляторы бывают разные. Если подключите аккумулятор на 100 ампер-часов, то аккумулятор точно не сгорит. Микросхема вроде бы тоже не должна сгореть, но лучше так не делать.MYXA07 писал(а):что будет, если подключить полностью сдохший аккумулятор. LT1083 ограничит ток при около 7-7,5 А или он сгорит?
Поищите здесь на форуме темы по зарядке аккумуляторов. Многие вопросы отпадут.
Как самый примитивный вариант, можно включить последовательно до стабилизатора автомобильную лампу накаливания Ватт на 50.
А можно поставить реостат? И если да, то после или до стабилизатора?Dr. West писал(а):Как самый примитивный вариант, можно включить последовательно до стабилизатора автомобильную лампу накаливания Ватт на 50.
- zenon
- Сверлит текстолит когтями
Из простых линейных вот эта схема для повторения хороша.
Статея - зупер ! Особенно впечатлило ( кроме банки с электролитом, конечно ) следующее :Барсик писал(а):Как можно скорее забудьте эту статью.
Если бы автор добавил, что 2 * 2 = 4, а Волга впадает в Каспий - вообще цены бы статье не было.Они бывают повышающие и понижающие. Повышающий трансформатор повышает напряжение,
а понижающий понижает, значит, так как трансформатор у нас по схеме понижает напряжение
– он понижающий
Не пойму - он прикалывается -- или действительно такой @#$&&@@ ( политкорректное определение вставьте сами ) .
Нет, точно, автор -- @#$&&@@ . Или вы^^^^^^^ся .диодные мосты по мостовой схеме
- Starichok51
- Модератор
это вообще не поддается никаким комментариям...диодные мосты по мостовой схеме
