Страница 1 из 2
Thomson 21DCB06KG - выключается через 3 секунды.
Добавлено: Пн сен 29, 2014 13:46:21
Apprentice2
Телик через 3 секунды после включения уходит в дежурный режим. Куда копать?
схема
Re: Thomson 21DCB06KG - выключается через 3 секунды.
Добавлено: Пн сен 29, 2014 13:56:17
otest
Копай по картинке.
Добавлено: Пн сен 29, 2014 14:22:37
Койково
Добавлено: Пн сен 29, 2014 15:10:50
redish
Выпаяй L802, параллельно С827 посади лампу на сотню ватт и пробуй включить.Не включится в рабочий режим,тогда копай блок питания,включится-ищи дальше в строчной и кадровой. Принудительно включить на лампу можно,закоротив К-Э Q850. Если включится,замеряй все напруги БП согласно схемы.Дальше видно будет.
Добавлено: Пн сен 29, 2014 20:34:01
Apprentice2
redish писал(а):Выпаяй L802, параллельно С827 посади лампу на сотню ватт и пробуй включить.Не включится в рабочий режим,тогда копай блок питания,включится-ищи дальше в строчной и кадровой.
redish, спасибо за совет.
Сделал, лампочка горит, индикатор на телевизоре мигает.
Завтра займусь замером.
Подозрение на строчную развёртку, как только появляется растр на экране, телик сразу отключается.
Под диодом D422 плата копчёная.
Добавлено: Пн сен 29, 2014 21:41:52
redish
Оба кондера по В+ меняй лучше сразу, вне зависимости от замеров напряжения. Раз растр появляется, значит строка стартует. Но все же замерь все вторичные с БП.
Добавлено: Пн сен 29, 2014 22:45:59
Apprentice2
redish писал(а):Оба кондера по В+ меняй лучше сразу, вне зависимости от замеров напряжения.
С827, С845?
Замерял:
C827 - 110v
C849 - нет такого в телике 12 вывод трансформатора не запаян в схему.
C845 - 14,5 v
C013 - 3,3 v
C010 - 4,9v
Добавлено: Вт сен 30, 2014 07:09:42
redish
В+ это питание строчной развертки. Замени С827 и С411. Проверь отсутствие замыканий по вторичным выпрямителям со строчника- С413,С415,С408.Так я понял,у тебя растр кратковременно появляется? Нормальный или с искажениями? По С849 не понял. Схема отличается? Элементы по 12-му выводу все отсутствуют? У меня есть это шасси, там все на месте по 8-ми вольтовому выпрямителю.
Добавлено: Вт сен 30, 2014 11:41:32
Apprentice2
redish писал(а):В+ это питание строчной развертки. Замени С827 и С411.
Понял.
Замыкания отсутствуют, С413,С415 заменял, ничего не поменялось.
При включении в верху на чёрном экране видна белая полоса 3 миллиметра, потом появляется растр и телик выключается.
Растр нормальный, правда включал без антены.
Неправильно посчитал, у трансформатора нет одной ноги(10-ой).
Конденсатор C849 не нашёл. К катушки L803 подпаян только C841(обозначен на схеме) на нём 8,3 v.
Добавлено: Вт сен 30, 2014 12:05:08
redish
Может С842,а не 841? 1000x16V? Ты не ошибся? Сделай фотку платы в области блока питания. ЕСР мерять нечем?
В момент появления растра постарайся успеть померять вторичные напруги со строчного.
Добавлено: Вт сен 30, 2014 13:38:49
Apprentice2
redish писал(а):Может С842,а не 841? 1000x16V? Ты не ошибся? Сделай фотку платы в области блока питания.
В файле с принципиальной схемой в разделе "Component sidee" рядом с катушкой L803 тоже нарисован C841.
redish писал(а):
ЕСР мерять нечем?
Тестер меряет ёмкость до 20mf.
Добавлено: Вт сен 30, 2014 14:24:25
otest
redish писал(а):
ЕСР мерять нечем?
Похоже не понимает о чём речь.
Добавлено: Вт сен 30, 2014 15:30:44
Apprentice2
Замеры:
C415 =11v
C413 =11v
C408 =205v
Добавлено: Ср окт 01, 2014 09:16:50
redish
С416,С417,С419 проверь на утечку.Диоды модулятора тоже. ЕСР это не емкость,а внутреннее сопротивление кондера. Кондеры по В+ поменял?
Добавлено: Ср окт 01, 2014 17:33:49
Apprentice2
redish писал(а):С416,С417,С419 проверь на утечку.Диоды модулятора тоже.
Всё нормально.
redish писал(а):ЕСР это не емкость,а внутреннее сопротивление кондера.
Понял.
redish писал(а):Кондеры по В+ поменял?
Куплю завтра новые, заменю. До этого из другой платы выпаивал.
Добавлено: Чт окт 02, 2014 11:37:48
redish
Посмотри здесь,похоже твой случай
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=256224
И сделай себе прибор для проверки ЕСР,раз уж занимаешься теликами. Скорость дефектовки увеличится в разы.
Добавлено: Чт окт 02, 2014 16:15:56
Apprentice2
Спасибо выручил.
На monitor.net искал, правда по модели телика, а не по шасси. По-этому не нашёл данной темы. Неисправность была в высохшем C307. Распаял C307, C300, подальше от радиатора.
Теликами я не занимаюсь, просто люди знают что я отучился на мастера по ремонту аудио-видео техники и слёзно просят им помочь.
Добавлено: Чт окт 02, 2014 16:25:45
redish
Ну не первый же телик делаешь? Приборчик не помешает.
Добавлено: Чт окт 02, 2014 16:51:51
Apprentice2
del
Добавлено: Вт май 12, 2020 14:31:19
cygb9i
У меня такой же телевизор, его загадили тараканы и он стал подозрительно трещать, я открыл и пропылесосил, закрыл, он пару минут поработал и вырубился, если включать снова - белый экран , а потом через несколько секунд изображение сжимается по горизонтали и он вырубается. Куда нужно глянуть?
