Thomson 21DCB06KG - выключается через 3 секунды.
Сообщение Apprentice2 »
Телик через 3 секунды после включения уходит в дежурный режим. Куда копать?
схема
Сообщение otest »
Копай по картинке.
Сообщение Койково »
Сообщение redish »
Выпаяй L802, параллельно С827 посади лампу на сотню ватт и пробуй включить.Не включится в рабочий режим,тогда копай блок питания,включится-ищи дальше в строчной и кадровой. Принудительно включить на лампу можно,закоротив К-Э Q850. Если включится,замеряй все напруги БП согласно схемы.Дальше видно будет.
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
redish писал(а):Выпаяй L802, параллельно С827 посади лампу на сотню ватт и пробуй включить.Не включится в рабочий режим,тогда копай блок питания,включится-ищи дальше в строчной и кадровой.
redish, спасибо за совет. :)
Сделал, лампочка горит, индикатор на телевизоре мигает.
redish писал(а): Если включится,замеряй все напруги БП согласно схемы.Дальше видно будет.
Завтра займусь замером.
Подозрение на строчную развёртку, как только появляется растр на экране, телик сразу отключается.
Под диодом D422 плата копчёная.
Сообщение redish »
Оба кондера по В+ меняй лучше сразу, вне зависимости от замеров напряжения. Раз растр появляется, значит строка стартует. Но все же замерь все вторичные с БП.
redish писал(а):Оба кондера по В+ меняй лучше сразу, вне зависимости от замеров напряжения.
С827, С845?
redish писал(а): Раз растр появляется, значит строка стартует. Но все же замерь все вторичные с БП.
Замерял:
C827 - 110v
C849 - нет такого в телике 12 вывод трансформатора не запаян в схему.
C845 - 14,5 v
C013 - 3,3 v
C010 - 4,9v
Сообщение redish »
В+ это питание строчной развертки. Замени С827 и С411. Проверь отсутствие замыканий по вторичным выпрямителям со строчника- С413,С415,С408.Так я понял,у тебя растр кратковременно появляется? Нормальный или с искажениями? По С849 не понял. Схема отличается? Элементы по 12-му выводу все отсутствуют? У меня есть это шасси, там все на месте по 8-ми вольтовому выпрямителю.
redish писал(а):В+ это питание строчной развертки. Замени С827 и С411.
Понял.
redish писал(а): Проверь отсутствие замыканий по вторичным выпрямителям со строчника- С413,С415,С408.
Замыкания отсутствуют, С413,С415 заменял, ничего не поменялось.
redish писал(а): Так я понял,у тебя растр кратковременно появляется? Нормальный или с искажениями?
При включении в верху на чёрном экране видна белая полоса 3 миллиметра, потом появляется растр и телик выключается.
Растр нормальный, правда включал без антены.
redish писал(а): По С849 не понял. Схема отличается? Элементы по 12-му выводу все отсутствуют? У меня есть это шасси, там все на месте по 8-ми вольтовому выпрямителю.
Неправильно посчитал, у трансформатора нет одной ноги(10-ой).
Конденсатор C849 не нашёл. К катушки L803 подпаян только C841(обозначен на схеме) на нём 8,3 v.
Сообщение redish »
Может С842,а не 841? 1000x16V? Ты не ошибся? Сделай фотку платы в области блока питания. ЕСР мерять нечем?
В момент появления растра постарайся успеть померять вторичные напруги со строчного.
redish писал(а):Может С842,а не 841? 1000x16V? Ты не ошибся? Сделай фотку платы в области блока питания.
В файле с принципиальной схемой в разделе "Component sidee" рядом с катушкой L803 тоже нарисован C841.
redish писал(а): ЕСР мерять нечем?
Тестер меряет ёмкость до 20mf. :(
Детали
(94.72 КБ) 912 скачиваний
Пайка
(118.75 КБ) 816 скачиваний
Последний раз редактировалось Apprentice2 Вт сен 30, 2014 15:31:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение otest »
redish писал(а):
ЕСР мерять нечем?
Похоже не понимает о чём речь.
redish писал(а): В момент появления растра постарайся успеть померять вторичные напруги со строчного.
Замеры:
C415 =11v
C413 =11v
C408 =205v
Сообщение redish »
С416,С417,С419 проверь на утечку.Диоды модулятора тоже. ЕСР это не емкость,а внутреннее сопротивление кондера. Кондеры по В+ поменял?
redish писал(а):С416,С417,С419 проверь на утечку.Диоды модулятора тоже.
Всё нормально.
redish писал(а):ЕСР это не емкость,а внутреннее сопротивление кондера.
Понял. :oops:
redish писал(а):Кондеры по В+ поменял?
Куплю завтра новые, заменю. До этого из другой платы выпаивал.
Сообщение redish »
Посмотри здесь,похоже твой случайhttp://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=256224
И сделай себе прибор для проверки ЕСР,раз уж занимаешься теликами. Скорость дефектовки увеличится в разы.
redish писал(а):Посмотри здесь,похоже твой случайhttp://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=256224
Спасибо выручил. :beer: На monitor.net искал, правда по модели телика, а не по шасси. По-этому не нашёл данной темы. Неисправность была в высохшем C307. Распаял C307, C300, подальше от радиатора. :solder:
redish писал(а): И сделай себе прибор для проверки ЕСР,раз уж занимаешься теликами. Скорость дефектовки увеличится в разы.
Теликами я не занимаюсь, просто люди знают что я отучился на мастера по ремонту аудио-видео техники и слёзно просят им помочь.
C307, C300
(135.45 КБ) 546 скачиваний
Сообщение redish »
Ну не первый же телик делаешь? Приборчик не помешает.
del
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт окт 02, 2014 19:24:51, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Сообщение cygb9i »
У меня такой же телевизор, его загадили тараканы и он стал подозрительно трещать, я открыл и пропылесосил, закрыл, он пару минут поработал и вырубился, если включать снова - белый экран , а потом через несколько секунд изображение сжимается по горизонтали и он вырубается. Куда нужно глянуть?
