схема
Thomson 21DCB06KG - выключается через 3 секунды.
Телик через 3 секунды после включения уходит в дежурный режим. Куда копать?
схема
схема
Выпаяй L802, параллельно С827 посади лампу на сотню ватт и пробуй включить.Не включится в рабочий режим,тогда копай блок питания,включится-ищи дальше в строчной и кадровой. Принудительно включить на лампу можно,закоротив К-Э Q850. Если включится,замеряй все напруги БП согласно схемы.Дальше видно будет.
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
redish, спасибо за совет.redish писал(а):Выпаяй L802, параллельно С827 посади лампу на сотню ватт и пробуй включить.Не включится в рабочий режим,тогда копай блок питания,включится-ищи дальше в строчной и кадровой.
Сделал, лампочка горит, индикатор на телевизоре мигает.
Завтра займусь замером.redish писал(а): Если включится,замеряй все напруги БП согласно схемы.Дальше видно будет.
Подозрение на строчную развёртку, как только появляется растр на экране, телик сразу отключается.
Под диодом D422 плата копчёная.
Оба кондера по В+ меняй лучше сразу, вне зависимости от замеров напряжения. Раз растр появляется, значит строка стартует. Но все же замерь все вторичные с БП.
redish писал(а):Оба кондера по В+ меняй лучше сразу, вне зависимости от замеров напряжения.
С827, С845?
Замерял:redish писал(а): Раз растр появляется, значит строка стартует. Но все же замерь все вторичные с БП.
C827 - 110v
C849 - нет такого в телике 12 вывод трансформатора не запаян в схему.
C845 - 14,5 v
C013 - 3,3 v
C010 - 4,9v
В+ это питание строчной развертки. Замени С827 и С411. Проверь отсутствие замыканий по вторичным выпрямителям со строчника- С413,С415,С408.Так я понял,у тебя растр кратковременно появляется? Нормальный или с искажениями? По С849 не понял. Схема отличается? Элементы по 12-му выводу все отсутствуют? У меня есть это шасси, там все на месте по 8-ми вольтовому выпрямителю.
redish писал(а):В+ это питание строчной развертки. Замени С827 и С411.
Понял.
Замыкания отсутствуют, С413,С415 заменял, ничего не поменялось.redish писал(а): Проверь отсутствие замыканий по вторичным выпрямителям со строчника- С413,С415,С408.
redish писал(а): Так я понял,у тебя растр кратковременно появляется? Нормальный или с искажениями?
При включении в верху на чёрном экране видна белая полоса 3 миллиметра, потом появляется растр и телик выключается.
Растр нормальный, правда включал без антены.
Неправильно посчитал, у трансформатора нет одной ноги(10-ой).redish писал(а): По С849 не понял. Схема отличается? Элементы по 12-му выводу все отсутствуют? У меня есть это шасси, там все на месте по 8-ми вольтовому выпрямителю.
Конденсатор C849 не нашёл. К катушки L803 подпаян только C841(обозначен на схеме) на нём 8,3 v.
Может С842,а не 841? 1000x16V? Ты не ошибся? Сделай фотку платы в области блока питания. ЕСР мерять нечем?
В момент появления растра постарайся успеть померять вторичные напруги со строчного.
В файле с принципиальной схемой в разделе "Component sidee" рядом с катушкой L803 тоже нарисован C841.redish писал(а):Может С842,а не 841? 1000x16V? Ты не ошибся? Сделай фотку платы в области блока питания.
Тестер меряет ёмкость до 20mf.redish писал(а): ЕСР мерять нечем?
Последний раз редактировалось Apprentice2 Вт сен 30, 2014 15:31:40, всего редактировалось 1 раз.
Похоже не понимает о чём речь.redish писал(а):
ЕСР мерять нечем?
Замеры:redish писал(а): В момент появления растра постарайся успеть померять вторичные напруги со строчного.
C415 =11v
C413 =11v
C408 =205v
С416,С417,С419 проверь на утечку.Диоды модулятора тоже. ЕСР это не емкость,а внутреннее сопротивление кондера. Кондеры по В+ поменял?
redish писал(а):С416,С417,С419 проверь на утечку.Диоды модулятора тоже.
Всё нормально.
redish писал(а):ЕСР это не емкость,а внутреннее сопротивление кондера.
Понял.
Куплю завтра новые, заменю. До этого из другой платы выпаивал.redish писал(а):Кондеры по В+ поменял?
Посмотри здесь,похоже твой случайhttp://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=256224
И сделай себе прибор для проверки ЕСР,раз уж занимаешься теликами. Скорость дефектовки увеличится в разы.
Спасибо выручил.redish писал(а):Посмотри здесь,похоже твой случайhttp://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=256224
Теликами я не занимаюсь, просто люди знают что я отучился на мастера по ремонту аудио-видео техники и слёзно просят им помочь.redish писал(а): И сделай себе прибор для проверки ЕСР,раз уж занимаешься теликами. Скорость дефектовки увеличится в разы.
- C307, C300
- (135.45 КБ) 546 скачиваний
Ну не первый же телик делаешь? Приборчик не помешает.
del
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт окт 02, 2014 19:24:51, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
У меня такой же телевизор, его загадили тараканы и он стал подозрительно трещать, я открыл и пропылесосил, закрыл, он пару минут поработал и вырубился, если включать снова - белый экран , а потом через несколько секунд изображение сжимается по горизонтали и он вырубается. Куда нужно глянуть?
