Страница 1 из 1
Клавиатура PS\2, не работает вертикальный ряд клавиш.
Добавлено: Пн сен 29, 2014 18:24:43
ASV
Клавиатура PS\2, не работает крайний левый ряд вертикальный буквенных клавиш. Сегодня пришел с работы, сел набирать сообщение в контакте и обнаружил неисправность. Достал подключил старую клавиатуру - все нормально. Не работают клавиши Ё, Й, Ф, Я. Еще не разбирал, в чем может быть проблема ? В дорожках ? К клавиатуре привык, на ней есть регулировка громкости, скроллинг, как на мышке. Реально ли восстановить её в домашних условиях ? Жидкость внутрь клавиатуры не попадала.
Re: Клавиатура PS\2, не работает вертикальный ряд клавиш.
Добавлено: Пн сен 29, 2014 18:27:29
Martin76
ASV писал(а):в чем может быть проблема ? В дорожках ?
Так разберите и посмотрите, может и дорожка оборвана, а может контроллер поврежден.
Добавлено: Пн сен 29, 2014 18:30:32
ASV
Разберу, некогда пока. Если дорожка оборвана, то это дома не восстановить ? Без особых затрат ?
Добавлено: Пн сен 29, 2014 18:32:22
Martin76
Разберите и посмотрите, все зависит от конструкции конкретной клавиатуры. Часто обычная плата.
Добавлено: Пн сен 29, 2014 19:08:41
ASV
Разобрал, почистил спиртом контакты прижимающегося шлейфика платы, не помогло. Почистил только с одной стороны шлейфика, где обычные контакты, со стороны платы где контакты черного цвета, чистить не стал, там похоже графитосодержащееся напыление какое то. Плата клавиатуры из прозрачного пластика. Похоже придется выбрасывать
Добавлено: Пн сен 29, 2014 19:14:38
Martin76
Ну так прозвоните нужные дорожки.
Добавлено: Пн сен 29, 2014 19:36:46
ASV
А вообще черные контакты на плате можно чистить спиртом ? А по дорожкам, это придется отслеживать нужные контакты, и даже если определю, не понятно как они соединены между собой, там ведь не прозвонишь. И не факт что обрыв на дорожке будет виден сразу, к тому же после придется покупать токопроводящий клей, боюсь что дешевле будет купить б\у клаву рублей за 100 и привыкать к новой. Я рассчитывал на простой ремонт, типа чистки шлейфика.
Добавлено: Пн сен 29, 2014 21:08:44
ASV
Нашел одну дорожку в обрыве, можно ли из подручных средств как то восстановить ее ?
Добавлено: Пн сен 29, 2014 21:26:03
АлександрЛ
