Клавиатура PS\2, не работает вертикальный ряд клавиш.
ASV
Сообщение ASV »
Клавиатура PS\2, не работает крайний левый ряд вертикальный буквенных клавиш. Сегодня пришел с работы, сел набирать сообщение в контакте и обнаружил неисправность. Достал подключил старую клавиатуру - все нормально. Не работают клавиши Ё, Й, Ф, Я. Еще не разбирал, в чем может быть проблема ? В дорожках ? К клавиатуре привык, на ней есть регулировка громкости, скроллинг, как на мышке. Реально ли восстановить её в домашних условиях ? Жидкость внутрь клавиатуры не попадала.
Сообщение Martin76 »
ASV писал(а):в чем может быть проблема ? В дорожках ?
Так разберите и посмотрите, может и дорожка оборвана, а может контроллер поврежден.
ASV
Сообщение ASV »
Разберу, некогда пока. Если дорожка оборвана, то это дома не восстановить ? Без особых затрат ?
Разберите и посмотрите, все зависит от конструкции конкретной клавиатуры. Часто обычная плата.
ASV
Сообщение ASV »
Разобрал, почистил спиртом контакты прижимающегося шлейфика платы, не помогло. Почистил только с одной стороны шлейфика, где обычные контакты, со стороны платы где контакты черного цвета, чистить не стал, там похоже графитосодержащееся напыление какое то. Плата клавиатуры из прозрачного пластика. Похоже придется выбрасывать :( .
Ну так прозвоните нужные дорожки.
ASV
Сообщение ASV »
А вообще черные контакты на плате можно чистить спиртом ? А по дорожкам, это придется отслеживать нужные контакты, и даже если определю, не понятно как они соединены между собой, там ведь не прозвонишь. И не факт что обрыв на дорожке будет виден сразу, к тому же после придется покупать токопроводящий клей, боюсь что дешевле будет купить б\у клаву рублей за 100 и привыкать к новой. Я рассчитывал на простой ремонт, типа чистки шлейфика.
ASV
Сообщение ASV »
Нашел одну дорожку в обрыве, можно ли из подручных средств как то восстановить ее ?
У вас гугль забанили?
http://www.telemaster.ru/sekret/klei.html
http://electrik.info/main/master/231-ka ... pastu.html
И ещё 100500 рецептов..
Если не поможет, тогда клавиатуру- "ф топпку" :))) :)))
