Страница 1 из 1
Помогите начинающему собрать радиоприемник!!!!
Добавлено: Вт сен 30, 2014 19:37:37
201baza
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста собрать радиоприемник. Перерыл много схем в интернете. Большинство схем еще советских времен, где требуется конденсатор переменной емкости. Я не могу его нигде достать, даже в магазине нет. Смотрел схемы на микросхемах, тоже есть свои нюансы. Например, вот такая схема
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/21/. Мне не понятно как подключать источник питания к этой схеме.
Re: Помогите начинающему собрать радиоприемник!!!!
Добавлено: Вт сен 30, 2014 19:45:49
бабай
201baza писал(а): Мне не понятно как подключать источник питания к этой схеме.
Что именно не понятно ? Плюс нарисован .... он вверху ......... а минус на " ОП " ...... то есть Общий Провод .
Добавлено: Вт сен 30, 2014 19:46:06
Денис
Куда питание подавать там на схеме четко написано, а вообще, чем задавать вопрос про приемник нужно для начала определиться какой диапазон собрались принимать.
КПЕ обычно ставят в приемники ДВ, СВ и КВ, а на УКВ чаще ставят варикапы, хотя варикапы можно поставить в любой приемник.
Добавлено: Вт сен 30, 2014 19:52:10
201baza
Диапазон приемника на УКВ. Почему общий провод? В чем разница, если на схеме нарисовать батарею питания? Что делать с выводом, который обозначен на схеме как Корпус?
Добавлено: Вт сен 30, 2014 19:55:19
бабай
201baza писал(а): Что делать с выводом, который обозначен на схеме как Корпус?
Ничего не делать ........ если корпус приемника пластиковый ......... или соеденить с корпусом , если он металлический .
Добавлено: Вт сен 30, 2014 19:59:15
svic
Денис писал(а):хотя варикапы можно поставить в любой приемник.
http://chiplist.ru/varicaps/KV127B/
Добавлено: Вт сен 30, 2014 20:00:49
АлександрЛ
А вы уверены, что КХА058 вам удастся найти? Лет 15 - 20 назад её ещё можно было купить, а последние лет 10 я их не видел..
А вот если удастся найти в продаже КХА058, то приёмник я бы вот по такой:
схеме бы сделал.. А, если приёмник портативный- то вообще УНЧ на LM386 сделал бы..
зы.. микруха неплохая, я на такой пробовал делать приёмник, заработало.. вот только куда я этот приёмничек дел...
Добавлено: Вт сен 30, 2014 20:02:35
201baza
бабай писал(а):201baza писал(а): Что делать с выводом, который обозначен на схеме как Корпус?
В чем разница между пластиком и металлом? Экранирование в металле?
Добавлено: Вт сен 30, 2014 20:04:41
