Помогите начинающему собрать радиоприемник!!!!
Закрыто
Сообщение 201baza »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста собрать радиоприемник. Перерыл много схем в интернете. Большинство схем еще советских времен, где требуется конденсатор переменной емкости. Я не могу его нигде достать, даже в магазине нет. Смотрел схемы на микросхемах, тоже есть свои нюансы. Например, вот такая схема http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/21/. Мне не понятно как подключать источник питания к этой схеме.
Сообщение бабай »
201baza писал(а): Мне не понятно как подключать источник питания к этой схеме.
Что именно не понятно ? Плюс нарисован .... он вверху ......... а минус на " ОП " ...... то есть Общий Провод .
Сообщение Денис »
Куда питание подавать там на схеме четко написано, а вообще, чем задавать вопрос про приемник нужно для начала определиться какой диапазон собрались принимать.
КПЕ обычно ставят в приемники ДВ, СВ и КВ, а на УКВ чаще ставят варикапы, хотя варикапы можно поставить в любой приемник.
Сообщение 201baza »
Диапазон приемника на УКВ. Почему общий провод? В чем разница, если на схеме нарисовать батарею питания? Что делать с выводом, который обозначен на схеме как Корпус?
Сообщение бабай »
201baza писал(а): Что делать с выводом, который обозначен на схеме как Корпус?
Ничего не делать ........ если корпус приемника пластиковый ......... или соеденить с корпусом , если он металлический .
Сообщение svic »
Денис писал(а):хотя варикапы можно поставить в любой приемник.
http://chiplist.ru/varicaps/KV127B/
201baza писал(а):Например, вот такая схема http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/21/. Мне не понятно как подключать источник питания к этой схеме.
:shock: А вы уверены, что КХА058 вам удастся найти? Лет 15 - 20 назад её ещё можно было купить, а последние лет 10 я их не видел..
А вот если удастся найти в продаже КХА058, то приёмник я бы вот по такой:
(40.29 КБ) 381 скачивание
схеме бы сделал.. А, если приёмник портативный- то вообще УНЧ на LM386 сделал бы..
зы.. микруха неплохая, я на такой пробовал делать приёмник, заработало.. вот только куда я этот приёмничек дел... :dont_know:
Сообщение 201baza »
В чем разница между пластиком и металлом? Экранирование в металле?
aen
Сообщение aen »
201baza писал(а):Диапазон приемника на УКВ.
Что бы нам не дублировать темы и не повторяться, посмотрите эти темы, выберите ту, что больше понравится и продолжите писать в ней, само собой сначала прочитав.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=9408
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=15142
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=18009
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=26591
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=25909
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=83922
Закрыто
