Страница 1 из 1
Барк 001 не щелкает выходное реле
Добавлено: Вс окт 05, 2014 16:15:51
Lucas-kot
Здравствуйте уважаемые!
Подарили Барк 001, внешнее состояние не очень, но давно мечтал о таком усилителе)
хочется восстановить.
По порядку:
До меня его пытался починить один малоопытный человек, он проверил выходные транзисторы, они оказались рабочими. На этом его поиски неисправностей и закончились
Мои подозрения что неисправность кроется где то в блоке защиты, поскольку при включении загораются на короткое время индикаторы перегрузок обеих каналов, причем тухнут по разному..
И ничего не происходит, реле не щелкает, звука нет.
До меня кто то заменил конденсаторы в блоке защиты, видно тоже пытался починить, причем сделал это красиво и аккуратно, правда поставил CapXon( и не известно правильных ли номиналов...
С чего советуете начать? может кто то имел опыт таких усилителей с подобными неисправностями?
Re: Барк 001 не щелкает выходное реле
Добавлено: Вс окт 05, 2014 16:39:03
redish
С чего начать? Как всегда, с БП... Схема есть? Если нет,держи:
Добавлено: Вс окт 05, 2014 17:27:25
Lucas-kot
Спасибо, у меня ревизия с 118-819 на выходе.. и операционниками.
Добавлено: Вс окт 05, 2014 19:48:30
Lucas-kot
На одном конденсаторе по питанию, как положено 31 вольт.
На другом 4,7.
Куда копать? диодный мост?
И если можно, карту напряжений к нему?
Добавлено: Вс окт 05, 2014 19:59:47
mikes357
Тема родственная есть -
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... %D0%B3+001
Или просмотри на
Бриг 001 на КТ819/КТ819 - похожи
Добавлено: Вс окт 05, 2014 20:02:42
Чумак
Lucas-kot писал(а):На одном конденсаторе по питанию, как положено 31 вольт.
На другом 4,7.
К мосту? Нагрузки отключи и меряй. Вверху раздела статья по ремонту.
Добавлено: Вс окт 05, 2014 20:21:25
redish
Такой,что ли?
Добавлено: Пн окт 06, 2014 21:38:06
Lucas-kot
Всем спасибо, проблема решилась тем же вечером, дело было в отгоревшем от диодного моста проводе (причем не видно, под кембриком)
А провод зараза очень тонкий, на что они вообще рассчитывали? там на коммутацию звука провода толще..
Припаял провод новый, включил, думал опять отгорит, поскольку обычно когда что то отгорает, проблема обычно кроется где то дальше..
А тут включил, релюха щелкнула, музыка заиграла, правда только в одном канале.
Ну я думаю: очевидно канал который от того плеча питался и сгорел..
А я переднюю панель снял когда разбирал, что бы отмыть, и когда ручки снимал, по выкручивал все регуляторы в произвольные положения, вот у меня и был включен один правый канал..
Посмотрел на панель, включил режим "стерео", и все понеслось..
Только питание в плечах на вольт кажись отличается, не критично?
Добавлено: Пн окт 06, 2014 21:59:05
Чумак
Поменяй конденсаторы фильтров, напругу можно такую же или больше, а ёмкость раза в два-три увеличить и советую силовые провода взять больше диаметром.
Добавлено: Пн окт 06, 2014 22:54:23
Lucas-kot
Я вот просто думаю сделать замер ёмкости, и если надо поменять, и этим ограничится...
Поскольку этот усь по сути самая не удачная, и не звучащая ревизия, и по сути уже не имеет ничего общего с оригинальной схемой:(
Разве что кроме цепей питания.. (818 + 819 на выходе, и микросхемы...
Поэтому дорога ему куда то на дачу, озвучивать пьянки вместе с какими то S 90...
Добавлено: Ср окт 08, 2014 18:43:23
Lucas-kot
В общ6ем сегодня им был заменен усилитель SANYO DCA 401, начавший периодически стрелять в левую колонку (видимо электролиты уже отжили свое)
И что я могу сказать, звучит он лучше SANYO !
Чего я уж никак не ожидал от самой галимой ревизии этого уся, еще и сделанной уже на другом заводе...
Буду искать первую ревизию без ОУ, даже не представляю на что способна она!
Если от этой даже мертворожденные S 90 заиграли!
Добавлено: Ср окт 08, 2014 21:53:54
mikes357
На просторах как-то попалась статья, описывающая некоторые доработки усилителя Барк (Бриг). Описаны некоторые доработки.
Добавлено: Ср окт 08, 2014 23:49:56
Gigavolt
Лукас кот,да кто бы спорил...Это просто ещё раз доказывает "качество" техники,что нам впаривают под красивой обёрткой.Самому можно спаять гораздо лучше
