Барк 001 не щелкает выходное реле
Сообщение Lucas-kot »
Здравствуйте уважаемые!
Подарили Барк 001, внешнее состояние не очень, но давно мечтал о таком усилителе)
хочется восстановить.
По порядку:
До меня его пытался починить один малоопытный человек, он проверил выходные транзисторы, они оказались рабочими. На этом его поиски неисправностей и закончились :))
Мои подозрения что неисправность кроется где то в блоке защиты, поскольку при включении загораются на короткое время индикаторы перегрузок обеих каналов, причем тухнут по разному..
И ничего не происходит, реле не щелкает, звука нет.
До меня кто то заменил конденсаторы в блоке защиты, видно тоже пытался починить, причем сделал это красиво и аккуратно, правда поставил CapXon( и не известно правильных ли номиналов...
С чего советуете начать? может кто то имел опыт таких усилителей с подобными неисправностями?
Yellow_FM DnB radiostation 102.2 MHz
Сообщение redish »
С чего начать? Как всегда, с БП... Схема есть? Если нет,держи:
bark001.pdf
(660.48 КБ) 535 скачиваний
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Спасибо, у меня ревизия с 118-819 на выходе.. и операционниками.
На одном конденсаторе по питанию, как положено 31 вольт.
На другом 4,7.
Куда копать? диодный мост?
И если можно, карту напряжений к нему?
Сообщение mikes357 »
Тема родственная есть - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... %D0%B3+001
Или просмотри на Бриг 001 на КТ819/КТ819 - похожи
Последний раз редактировалось mikes357 Вс окт 05, 2014 20:30:17, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Чумак »
Lucas-kot писал(а):На одном конденсаторе по питанию, как положено 31 вольт.
На другом 4,7.
К мосту? Нагрузки отключи и меряй. Вверху раздела статья по ремонту.
Сообщение redish »
Такой,что ли?
brig-001-ctereo-hi-fi.djvu
(167.74 КБ) 229 скачиваний
Всем спасибо, проблема решилась тем же вечером, дело было в отгоревшем от диодного моста проводе (причем не видно, под кембриком)
А провод зараза очень тонкий, на что они вообще рассчитывали? там на коммутацию звука провода толще..
Припаял провод новый, включил, думал опять отгорит, поскольку обычно когда что то отгорает, проблема обычно кроется где то дальше..
А тут включил, релюха щелкнула, музыка заиграла, правда только в одном канале.
Ну я думаю: очевидно канал который от того плеча питался и сгорел..
А я переднюю панель снял когда разбирал, что бы отмыть, и когда ручки снимал, по выкручивал все регуляторы в произвольные положения, вот у меня и был включен один правый канал..
Посмотрел на панель, включил режим "стерео", и все понеслось..
Только питание в плечах на вольт кажись отличается, не критично?
Сообщение Чумак »
Поменяй конденсаторы фильтров, напругу можно такую же или больше, а ёмкость раза в два-три увеличить и советую силовые провода взять больше диаметром.
Я вот просто думаю сделать замер ёмкости, и если надо поменять, и этим ограничится...
Поскольку этот усь по сути самая не удачная, и не звучащая ревизия, и по сути уже не имеет ничего общего с оригинальной схемой:(
Разве что кроме цепей питания.. (818 + 819 на выходе, и микросхемы...
Поэтому дорога ему куда то на дачу, озвучивать пьянки вместе с какими то S 90...
В общ6ем сегодня им был заменен усилитель SANYO DCA 401, начавший периодически стрелять в левую колонку (видимо электролиты уже отжили свое)
И что я могу сказать, звучит он лучше SANYO !
Чего я уж никак не ожидал от самой галимой ревизии этого уся, еще и сделанной уже на другом заводе...
Буду искать первую ревизию без ОУ, даже не представляю на что способна она!
Если от этой даже мертворожденные S 90 заиграли!
На просторах как-то попалась статья, описывающая некоторые доработки усилителя Барк (Бриг). Описаны некоторые доработки.
Сообщение Gigavolt »
Лукас кот,да кто бы спорил...Это просто ещё раз доказывает "качество" техники,что нам впаривают под красивой обёрткой.Самому можно спаять гораздо лучше :beer:
