Страница 1 из 1
Электронный стереофонический коммутатор входов
Добавлено: Вс окт 26, 2014 08:34:47
ORION105
Добрый день всем.Начал сборку Радиоконструктора "Электронный стереофонический коммутатор входов для звуковой аппаратуры"производства ВИТАН электроникс Запорожье.И сразу столкнулся с такой проблемой.на заводской печатной плате,нет обозначения что куда устанавливать и паять.так же не обозначены(на плате)плюсовые гнезда полярных конденсаторов.Работаю с тертежем схемы рассположения элементов.И тут засада.Рассположил печатную плату,как показано на чертежеПрипоял панельку микросхемы DD2,сопротивление R16,R14,конденсаторы С1,С11,С16,С17.Кроме С1,конденсаторы полярные,и я их впоял,как показано на монтажке,плюсами на микросхемы DD2 и DD3.
По схеме(на примере С11 + R16 + DD2)идет следующая цепочка : 4 вход левого канала,патом минус конденсатора С11,патом плюсовой контакт конденсатора С11 соеденяется с сопротивлением R16,и сопротивление R16,соеденяется с микросхемой DD2 нога 8.На печатной плате все подругому.
4 вход левого канала,патом сопротивление R16(а по схеме должно быть минусовая нога конденсатора C11)патом сопротивление соеденяется с минусовой ногой конденсатора С11(а по схеме сопротивление R16 соеденяется с микросхемой DD2 нога 8)Плюсовая нога конденсатора С11 ,соеденяется с 8 ногой микросхемы DD2(это по печатной плате)а на схеме,плюсовая нога конденсатора С11,соеденяется с сопротивлением R16.Точно такая же ерунда с цепью 1 вход левый + С8 + R13 + DD2 нога 1.
Я так понял,что,такое отличие,есть на всех входных цепях микросхем DD2 и DD3.
Чему верить?Вот если поменять местами сопротивление R16 и конденсатор С11(соблюдая полярность),тогда все правильно(и так поступить во всех входных цепях микросхем DD2 и DD3).Но тогда на схеме расположения деталей,полный бардак получается.
Пришол к выводу,за основу взять принципиальную схему,и собирать по ней,необращая внимания на монтажку.Правильный ли вывод?Заранее благодарен всем.
Re: Электронный стереофонический коммутатор входов
Добавлено: Вс окт 26, 2014 10:52:55
CyberVad
от ноги 4 к ноге 8 сначала C11 потом R16 или наоборот - всё равно - это ж последовательная цепь (и не СВЧ где имеет значение всё). То что монтажка не совпадает с принципиальной схемой не делает им честь :( Я бы ставил такие цепи как удобнее по плате (если установочные размеры C11 и R16 и остальных пар не совпадают). Если бы совпадали - делал бы единообразно (по схеме)
Добавлено: Вс окт 26, 2014 10:54:45
CyberVad
Кстати раз платы крепятся друг другу только пайкой, хорошо бы ещё их скрепить и механически
Добавлено: Вс окт 26, 2014 10:56:34
ORION105
Я Вас понял,Уважаемый CyberVad ,как стоит,пусть стоит.От перемены ничего не изменится.Спасибо.
Добавлено: Вс окт 26, 2014 10:57:46
ORION105
Там тоже так написано.Как понять МЕХАНИЧЕСКИ соеденить?
Добавлено: Вс окт 26, 2014 11:12:00
CyberVad
ORION105 писал(а):МЕХАНИЧЕСКИ соеденить?
- например, металлическим уголком. Или если негде (вся кромка платы в контактах), то попробовать шпилькой - согнуть шпильку М3 под 90 градусов и закрутить в обе платы уже не рядом с краем (как в случае с угольником) а можно и подальше
Добавлено: Вс окт 26, 2014 22:06:31
Соник
Мне вообще непонятно, для чего там стоят конденсаторы на всех входах и выходе? Еще и полярные. И насколько шумит эта конструкция?
Добавлено: Пн окт 27, 2014 07:38:33
ORION105
Уважаемый Соник ,Вы считаете,что входные конденсаторы и выходные можно не ставить?
Сообщаю,согласно заявленных характеристик,параметры следующие :
1) Напряжение питания ---------------------------------------------------- 6 - 15 V
2) Максимальный потребляемый ток ------------------------------------- 20 mA
3) Полоса рабочих частот ------------------------------------------------- 20 - 20 000 Hz
4) Коэффициент гармоник ------------------------------------------------ 0,01%
5) Относительный уровень шумов --------------------------------------- 90 dB
6) Коэффициент передачи ------------------------------------------------ 0.9
7) Входное напряжение --------------------------------------------------- 0 - 2 V
Это заявленные характеристики.
Микросхемы,которые используются,это DD1 К561 ИЕ11 , DD2 и DD3 CD4066
Добавлено: Пн окт 27, 2014 16:13:45
CyberVad
Конденсаторы в таком включении служат для того, что бы не пускать возможный постоянный ток с источника сигнала в Ваш коммутатор, а другие - наоборот - что бы не пускать возможный постоянный ток с коммутатора в нагрузку.
Добавлено: Пн окт 27, 2014 17:01:36
ORION105
Уважаемый CyberVad ,так как оставлять включение,как на схеме,или как на монтажке?Они отличаются.
