По схеме(на примере С11 + R16 + DD2)идет следующая цепочка : 4 вход левого канала,патом минус конденсатора С11,патом плюсовой контакт конденсатора С11 соеденяется с сопротивлением R16,и сопротивление R16,соеденяется с микросхемой DD2 нога 8.На печатной плате все подругому.
4 вход левого канала,патом сопротивление R16(а по схеме должно быть минусовая нога конденсатора C11)патом сопротивление соеденяется с минусовой ногой конденсатора С11(а по схеме сопротивление R16 соеденяется с микросхемой DD2 нога
Я так понял,что,такое отличие,есть на всех входных цепях микросхем DD2 и DD3.
Чему верить?Вот если поменять местами сопротивление R16 и конденсатор С11(соблюдая полярность),тогда все правильно(и так поступить во всех входных цепях микросхем DD2 и DD3).Но тогда на схеме расположения деталей,полный бардак получается.
Пришол к выводу,за основу взять принципиальную схему,и собирать по ней,необращая внимания на монтажку.Правильный ли вывод?Заранее благодарен всем.
- (81.34 КБ) 526 скачиваний
- (84.98 КБ) 534 скачивания
- (84.01 КБ) 585 скачиваний
- (39.5 КБ) 574 скачивания
- (51.16 КБ) 429 скачиваний
