Страница 1 из 1
соединить микросхемы
Добавлено: Сб ноя 01, 2014 21:15:38
meh2000
Помогите соединить данные микросхемы, что бы получить на выходе, указанный алгоритм работы реле. Спасибо.
Re: соединить микросхемы
Добавлено: Вс ноя 02, 2014 06:39:00
kotpalych
Если я правильно понял задачу , элементы с "плюсами" следует подключить через диоды или 74HCT32 , остальные напрямую .
Добавлено: Вс ноя 02, 2014 08:57:13
pyzhman
"+" организуем элементом 2ИЛИ.
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 00:46:37
meh2000
Нужно соединить микросхемы между собой, что бы включались релюшки в указанной последовательности.
(плюсы), релюшек соединины между собой и подключены к +12 Вольт.
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 05:10:22
pyzhman
У приведённых вами реле нет полярности. А я имел ввиду плюс как логическую операцию, например, в 80М+60М. Эту логическую операцию можно теми же диодами организовать, как предложил kotpalych.
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 17:56:26
kotpalych
Дорисовал для примера .
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 21:03:09
meh2000
kotpalych
Спасибо!
Получилось вот так. Один канал прогнал в Протеусе, вроде нормально получилось.
А не под скажите, чем можно заменить все эти диодные сборки, допустим одной микросхемой ну на крайний случай двумя.
Между микросхемами, отказался ставить, по предварительной прикидкой такой вариант позволяет проще реализовать ПП.
Добавлено: Сб ноя 08, 2014 17:38:26
kotpalych
Не слышал о современных диодных сборках на восемь независимых диодов . Между микросхемами можно включить элементы 2ИЛИ (74HCT32) , тогда получите как раз два корпуса .
