- (125.31 КБ) 487 скачиваний
соединить микросхемы
Помогите соединить данные микросхемы, что бы получить на выходе, указанный алгоритм работы реле. Спасибо.
Если я правильно понял задачу , элементы с "плюсами" следует подключить через диоды или 74HCT32 , остальные напрямую .
Невозможно починить то, что не сломалось.
"+" организуем элементом 2ИЛИ.
Docendo discimus
Нужно соединить микросхемы между собой, что бы включались релюшки в указанной последовательности.
(плюсы), релюшек соединины между собой и подключены к +12 Вольт.
У приведённых вами реле нет полярности. А я имел ввиду плюс как логическую операцию, например, в 80М+60М. Эту логическую операцию можно теми же диодами организовать, как предложил kotpalych.
Docendo discimus
kotpalych
Спасибо!
Получилось вот так. Один канал прогнал в Протеусе, вроде нормально получилось.
А не под скажите, чем можно заменить все эти диодные сборки, допустим одной микросхемой ну на крайний случай двумя.
Между микросхемами, отказался ставить, по предварительной прикидкой такой вариант позволяет проще реализовать ПП.
Спасибо!
- (85.44 КБ) 427 скачиваний
Не слышал о современных диодных сборках на восемь независимых диодов . Между микросхемами можно включить элементы 2ИЛИ (74HCT32) , тогда получите как раз два корпуса .
