Страница 1 из 1
ЭПРА для ЛЛ Т5
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 13:35:50
Bombadil
Здравствуйте. Делаю свет для аквариума. Есть две такие лампы
http://shop.avselectro.ru/catalog/__92A ... YCVOR.html и такой ЭПРА
http://arowana-vrn.ru/modules/shop/?app ... ts&id=3865.
Вопрос, будут ли они нормально работать?
Re: ЭПРА для ЛЛ Т5
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 14:08:50
Дмитрий М
Эпра на две лампы по 14 ватт, указаны лампы по 13 ватт.. так что всё допустимо включать вместе.
Re: ЭПРА для ЛЛ Т5
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 14:19:22
Bombadil
Дело в том что на одном форуме было сказано, что этот ЭПРА подходит для всей линейки ламп типа Т5 "НЕ", а имеющиеся у меня лампы к этой серии не относятся.
Ещё поясните, почему включать лампы надо вместе? Разве у этого ЭПРА не два независимых блока? Нельзя включать только одну лампу(к примеру вторая перегорит)?
Re: ЭПРА для ЛЛ Т5
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 14:24:06
Martin76
Возможно, даже вероятно, что лампы включаются последовательно, поэтому с одной цепь не будет замкнута и не будет запуска балласта. 13 и 14 ватт можно особо не переживать, там нет такой точности.
Зы: а для аквариума холодный белый точно нормально будет с его синевой?
Re: ЭПРА для ЛЛ Т5
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 14:34:59
Bombadil
холодный белый на практике тёплый жёлтый... Нет, там схема не последовательная.
Re: ЭПРА для ЛЛ Т5
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 14:37:53
Martin76
Дросселей там сколько, два?
Re: ЭПРА для ЛЛ Т5
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 15:08:25
Bombadil
Re: ЭПРА для ЛЛ Т5
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 15:29:44
Martin76
Они могут внутри последовательно соединяться и работать с одни дросселем. Так обычно две лампы и включают.
Re: ЭПРА для ЛЛ Т5
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 15:30:58
Bombadil
а вы уверены, что это именно так?
Re: ЭПРА для ЛЛ Т5
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 16:15:51
Телекот
А,разобрать и посмотреть нельзя ?
Re: ЭПРА для ЛЛ Т5
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 06:10:04
Bombadil
нет, ведь я её ещё не купил
Re: ЭПРА для ЛЛ Т5
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 09:00:30
Дмитрий М
Если нужно ЭПРА на одну лампу так и возьмите на одну... тут точно никто не скажет. по жизни это ЭПРА для двухламповых светильников, насколько оно внутри независимо... кто знает?
Re: ЭПРА для ЛЛ Т5
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 19:36:44
mikes357
Лучше, когда число балластов соответствует числу ламп. Да, разбирать придётся, хотя бы для того, чтобы проверить качество пайки и произвести лакировку платы
Re: ЭПРА для ЛЛ Т5
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 15:15:32
федарыч
Будут работать и по одной ( любая ), и две, и три , если добавишь еще одну цепочку - дроссель и далее. Вскроешь - увидишь.
