ЭПРА для ЛЛ Т5
ЭПРА для ЛЛ Т5
Здравствуйте. Делаю свет для аквариума. Есть две такие лампы http://shop.avselectro.ru/catalog/__92A ... YCVOR.html и такой ЭПРА http://arowana-vrn.ru/modules/shop/?app ... ts&id=3865.
Вопрос, будут ли они нормально работать?
- Дмитрий М
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: ЭПРА для ЛЛ Т5
Эпра на две лампы по 14 ватт, указаны лампы по 13 ватт.. так что всё допустимо включать вместе.
Re: ЭПРА для ЛЛ Т5
Дело в том что на одном форуме было сказано, что этот ЭПРА подходит для всей линейки ламп типа Т5 "НЕ", а имеющиеся у меня лампы к этой серии не относятся.
Ещё поясните, почему включать лампы надо вместе? Разве у этого ЭПРА не два независимых блока? Нельзя включать только одну лампу(к примеру вторая перегорит)?
Re: ЭПРА для ЛЛ Т5
Возможно, даже вероятно, что лампы включаются последовательно, поэтому с одной цепь не будет замкнута и не будет запуска балласта. 13 и 14 ватт можно особо не переживать, там нет такой точности.
Зы: а для аквариума холодный белый точно нормально будет с его синевой?
Re: ЭПРА для ЛЛ Т5
холодный белый на практике тёплый жёлтый... Нет, там схема не последовательная.
Re: ЭПРА для ЛЛ Т5
Дросселей там сколько, два?
Re: ЭПРА для ЛЛ Т5
Они могут внутри последовательно соединяться и работать с одни дросселем. Так обычно две лампы и включают.
Re: ЭПРА для ЛЛ Т5
а вы уверены, что это именно так?
Re: ЭПРА для ЛЛ Т5
А,разобрать и посмотреть нельзя ?
Re: ЭПРА для ЛЛ Т5
нет, ведь я её ещё не купил
- Дмитрий М
- Друг Кота
Re: ЭПРА для ЛЛ Т5
Если нужно ЭПРА на одну лампу так и возьмите на одну... тут точно никто не скажет. по жизни это ЭПРА для двухламповых светильников, насколько оно внутри независимо... кто знает?
Re: ЭПРА для ЛЛ Т5
Лучше, когда число балластов соответствует числу ламп. Да, разбирать придётся, хотя бы для того, чтобы проверить качество пайки и произвести лакировку платы
Re: ЭПРА для ЛЛ Т5
Будут работать и по одной ( любая ), и две, и три , если добавишь еще одну цепочку - дроссель и далее. Вскроешь - увидишь.
