Страница 1 из 1
экранирование
Добавлено: Сб ноя 08, 2014 17:38:37
Andriushka
здравствуйте!в кратце расскажу,рассчитывается корпус для электронного устройства!заранее известно минимальное значение необходимой эффективности,так вот расчет происходит для неперфорированного тонкого экрана,и толщина получается не очень хорошая(чтобы больше эффективность надо повышать толщину но это не вариант)...нашел решение нанести токопроводящую краску,посчитал ее эффективность...так вот в чем вопрос,как теперь обьединить эти 2 эффективности и получить итоговую?у меня есть 2 варианта посчитать это как параллельное соединение,либо взять арифметическое среднее,подскажите какой вариант из предложеных верный или не верный,если не верны он то подскажите верный
Re: экранирование
Добавлено: Сб ноя 08, 2014 18:12:21
noise1
Бред. Техническим языком можно это изложить? Частота? Магнитное или электромагнитное поле? Коэффициент экранирования( затухание в дБ)? Корпус деревянный? Что это за токопроводящая краска? Есть радиопоглощающая.
Не сочтите за труд, прочитайте " Электро- магнитная совместимость РЭА".
Re: экранирование
Добавлено: Сб ноя 08, 2014 19:37:31
YS
В чем считаете? На бумажке, что ли? :)))
Для этого есть специальный софт. Например, HFWorks. Аналитические выражения в наши дни годятся в основном для курсачей. :)))
В том же HFWorks делаете нужную модель и считаете. И объединять ничего не надо.
Re: экранирование
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 13:05:14
Andriushka
noise1 писал(а):Бред. Техническим языком можно это изложить? Частота? Магнитное или электромагнитное поле? Коэффициент экранирования( затухание в дБ)? Корпус деревянный? Что это за токопроводящая краска? Есть радиопоглощающая.
частота 10МГц,поле электромагнитное,нужный коэффициент экранирования в пределах 85-90 дБ,корпус можно деревянный(но можно и пластмассовый,читал что у него будет 0 дБ,значит все будет зависить от краски),про токопроводящую краску какая именно не могу сказать т.к. её получается надо и подобрать
Re: экранирование
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 13:08:50
Andriushka
YS писал(а):В чем считаете? На бумажке, что ли? :)))
ручками надо а не софтом,потому что курсовая
Re: экранирование
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 13:14:38
YS
Будете смеяться - я в эту среду сам сдал курсач по ЭМС. У меня был трехслойный экран.
Держите MathCAD-лист с расчетами. Только поменяйте расширение на .xmcd.
Re: экранирование
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 13:23:38
Andriushka
YS писал(а):Будете смеяться - я в эту среду сам сдал курсач по ЭМС. У меня был трехслойный экран.
ошибку выдает при открытии((
Re: экранирование
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 14:16:42
YS
Чем открываете? Я писал его в MathCAD 14.
Re: экранирование
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 14:46:01
Andriushka
открыл 14,расчеты твои и мои очень разнятся(мне надо совсем другие формулы использовать)
