экранирование
Andriushka
- Открыл глаза
экранирование
здравствуйте!в кратце расскажу,рассчитывается корпус для электронного устройства!заранее известно минимальное значение необходимой эффективности,так вот расчет происходит для неперфорированного тонкого экрана,и толщина получается не очень хорошая(чтобы больше эффективность надо повышать толщину но это не вариант)...нашел решение нанести токопроводящую краску,посчитал ее эффективность...так вот в чем вопрос,как теперь обьединить эти 2 эффективности и получить итоговую?у меня есть 2 варианта посчитать это как параллельное соединение,либо взять арифметическое среднее,подскажите какой вариант из предложеных верный или не верный,если не верны он то подскажите верный
noise1
- Электрический кот
Re: экранирование
Бред. Техническим языком можно это изложить? Частота? Магнитное или электромагнитное поле? Коэффициент экранирования( затухание в дБ)? Корпус деревянный? Что это за токопроводящая краска? Есть радиопоглощающая.
Не сочтите за труд, прочитайте " Электро- магнитная совместимость РЭА".
Re: экранирование
В чем считаете? На бумажке, что ли?
Для этого есть специальный софт. Например, HFWorks. Аналитические выражения в наши дни годятся в основном для курсачей.
В том же HFWorks делаете нужную модель и считаете. И объединять ничего не надо.
Andriushka
- Открыл глаза
Re: экранирование
частота 10МГц,поле электромагнитное,нужный коэффициент экранирования в пределах 85-90 дБ,корпус можно деревянный(но можно и пластмассовый,читал что у него будет 0 дБ,значит все будет зависить от краски),про токопроводящую краску какая именно не могу сказать т.к. её получается надо и подобратьnoise1 писал(а):Бред. Техническим языком можно это изложить? Частота? Магнитное или электромагнитное поле? Коэффициент экранирования( затухание в дБ)? Корпус деревянный? Что это за токопроводящая краска? Есть радиопоглощающая.
Последний раз редактировалось Andriushka Пт ноя 21, 2014 13:11:21, всего редактировалось 1 раз.
Andriushka
- Открыл глаза
Re: экранирование
ручками надо а не софтом,потому что курсоваяYS писал(а):В чем считаете? На бумажке, что ли?![]()
Для этого есть специальный софт. Например, HFWorks. Аналитические выражения в наши дни годятся в основном для курсачей.![]()
Re: экранирование
Будете смеяться - я в эту среду сам сдал курсач по ЭМС. У меня был трехслойный экран.
Держите MathCAD-лист с расчетами. Только поменяйте расширение на .xmcd.
- EMI.txt
- (154.46 КБ) 186 скачиваний
Andriushka
- Открыл глаза
Re: экранирование
ошибку выдает при открытии((YS писал(а):Будете смеяться - я в эту среду сам сдал курсач по ЭМС. У меня был трехслойный экран.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт ноя 21, 2014 22:46:53, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Re: экранирование
Чем открываете? Я писал его в MathCAD 14.
Andriushka
- Открыл глаза
Re: экранирование
открыл 14,расчеты твои и мои очень разнятся(мне надо совсем другие формулы использовать)
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт ноя 21, 2014 22:48:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал.
