Страница 1 из 1
БСЗ на мотороллер
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 18:48:00
Anatoly111
Хочу сделать БСЗ на мотороллер Вятку В-150 М (без аккумулятора) используя готовый коммутатор и датчик хола от ВАЗ 08. Вопрос, может это работать и если да то как это собрать в кучу?
Блок коммутатор-стабилизатор 251.3734
эл. схема Вятки В-150 М
Re: БСЗ на мотороллер
Добавлено: Пт ноя 14, 2014 00:12:14
Невский
Без батареи, мне кажется нереально.
Маховик с магнитами, холл может глючить.
Добавлено: Пт ноя 14, 2014 15:50:04
pcb
не будет работать.
В коммутаторе микросхема, её нужно питать.
Добавлено: Сб ноя 15, 2014 07:07:12
Невский
Напитать мелкосхему в мутаторе не проблема, а вот в катушке (которая тоже будет от2108) накопить энергию будет несчего.
По этому, лучше привести свою систему в порядок.
Тиристор+конденсатор наиболее оптимальный вариант в данном случае.
Добавлено: Сб ноя 15, 2014 07:37:49
Anatoly111
Я имел ввиду коммутатор не от 08- ой, а тот который на схеме , от 6-ти вольтовых мопедов советских времен .
Добавлено: Сб ноя 15, 2014 17:01:54
мыслестранник
Anatoly111 писал(а):Вопрос, может это работать и если да то как это собрать в кучу?
Это нормально работает, сам когда-то давно переделывал Юпитер-2.
Мало того у этой схемы есть резерв для повышения параметров.
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 05:58:38
Anatoly111
Она у вас работала с аккумулятором?
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 10:06:46
мыслестранник
Без аккумулятора.
Только ДХ не вписывается в данную конструкцию, без значительного усложнения схемы. А чем Вас не устраивает штатный индукционный датчик? Он не хуже ДХ и на много надежнее.
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 10:28:15
.Олег.
мыслестранник писал(а): не устраивает штатный индукционный датчик? Он не хуже ДХ и на много надежнее.
На схеме Вятки, простой контактный прерыватель.
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 11:06:27
Anatoly111
мыслестранник писал(а):Без аккумулятора.
индукционный датчик на этом мото отсутствует, я вот что подумал, может на оптопаре попробовать?
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 11:37:36
мыслестранник
Видимо я не до понял вопрос.
Использование данного коммутатора подразумевает так же использование генератора от Минска-Восхода - это стандартная практика. Без этого гена применение этого коммутатора не возможно!!!
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 14:09:42
Anatoly111
мыслестранник писал(а):Видимо я не до понял вопрос.
Но почему, на этом генераторе также имеются обмотки освещения и зажигания.
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 15:48:27
мыслестранник
Данная (штатная) система зажигания работает по принципу магнето, что в принципе не плохо и менять что-то не вижу смысла.
Имеющаяся обмотка зажигания дает хороший ток и никакое напряжение, о чем свидетельствует и то, что с нее заряжается аккумулятор. Для тиристорной системы нужно иметь хотя бы 100 в. Перемотка катушки тоже под вопросом, нужно смотреть как расположены катухи и сколько полюсов на якоре.
