Kaiser NBC-200 потеря мощности
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 14:49:53
Заранее извините если написал не там, где надо!
Проблема с сваркой случилась после того, как приварил две трубы при напряжении сети около 170В. Раньше при нормальном напряжении сети она варила тройкой при 110-120А, а щас ток приходится накручивать до 150-160А. И плохо зажигает дугу. При осмотре явных дефектов не обнаружил. Напряжение ХХ 65В. Подскажите куда смотреть, а то с ремонтом инверторных сварок столкнулся в первый раз.
Заранее благодарю Вас за Ваши ответы!
