Kaiser NBC-200 потеря мощности
Сообщение Hols »
Заранее извините если написал не там, где надо!
Проблема с сваркой случилась после того, как приварил две трубы при напряжении сети около 170В. Раньше при нормальном напряжении сети она варила тройкой при 110-120А, а щас ток приходится накручивать до 150-160А. И плохо зажигает дугу. При осмотре явных дефектов не обнаружил. Напряжение ХХ 65В. Подскажите куда смотреть, а то с ремонтом инверторных сварок столкнулся в первый раз.
Заранее благодарю Вас за Ваши ответы!
Сообщение Телекот »
Проверить электролиты на входе, проверить инвертор на тех электродах что были раньше.
Сообщение hrpankov »
....найти схему, найти как регулируеться вих. ток, т.е. датчик тока какой ( шунт или ТТ ).... возможно сгорела схема рег. тока?.... если ничего, то випаять и проверить ключи....
Сообщение Hols »
При работе аппарата на ХХ напряжение на входных конденсаторах 320В при напряжении сети 230В (конденсаторы 470мкФ 400В -2шт), при сварке тройкой на 150А напряжение на кондесаторах падает до 240В, это нормально?
Роль датчика тока выполняет шунт. Силовые ключи проверял.
...это нормально для 4квт девайса... возможно он и не болен?...
Сообщение Рязанцев Владислав »
Тройкой варят при 90А, на 100А уже начинает прожигать. Если на регуляторе написано 120, это не означает что это так. У нормальных аппаратов есть цифровая индикация выставленного тока.
Ваши хотелки за ваши деньги
