Измерение емкости и сопротивления
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 06:59:36
Имеется некоторый элемент, который условно можно считать параллельно соединенными конденсатором и сопротивлением , ну или конденсатор с очень большой утечкой, емкость состовляет единицы - деястки микрофарад, сопротивление единицы - десятки ом, это в теории. Как бы измерить эти значения на практике? Сейчас использую Z-meter - для компьютера програмка, чтобы с помощью звуковой карты мерять, выдает правдоподобные величины, обычный мультиметр тоже работает (только частота фиксированная 400 Гц), и придел на 20мкф, а что делать если емкость еще больше? Думал на ардуинке сделать из расчета времени заряда получать значения емкости. Последовательно включал разные резисторы, в итоге либо падение напряжения на элементе - ничтожно малое, либо время заряда очень маленькое. Посоветуйте что-нибдь? Сейчас читаю про смещение фазы, но пока тоже не понятно.
Спасибо.
Спасибо.
