Измерение емкости и сопротивления
Сообщение aldaris »
Имеется некоторый элемент, который условно можно считать параллельно соединенными конденсатором и сопротивлением , ну или конденсатор с очень большой утечкой, емкость состовляет единицы - деястки микрофарад, сопротивление единицы - десятки ом, это в теории. Как бы измерить эти значения на практике? Сейчас использую Z-meter - для компьютера програмка, чтобы с помощью звуковой карты мерять, выдает правдоподобные величины, обычный мультиметр тоже работает (только частота фиксированная 400 Гц), и придел на 20мкф, а что делать если емкость еще больше? Думал на ардуинке сделать из расчета времени заряда получать значения емкости. Последовательно включал разные резисторы, в итоге либо падение напряжения на элементе - ничтожно малое, либо время заряда очень маленькое. Посоветуйте что-нибдь? Сейчас читаю про смещение фазы, но пока тоже не понятно.
Спасибо.
Сообщение Gudd-Head »
aldaris писал(а):предел на 20 мкФ, а что делать если емкость еще больше
Подлючить последовательно ёмкость и пересчитать результаты измерения.
Сообщение balmer »
Сделать такой или такой RLC измеритель.
Вернуться в «Теория»
