Страница 1 из 1
Странный глюк системы на ноуте АСУС
Добавлено: Вс ноя 23, 2014 14:54:54
Egorka
Приветствую котогуру! Есть вопрос с которым не могу пока разобраться ибо не сталкивался еще с таким. Есть ноут АСУС Х5Д с 7-кой на борту и винтом на 250Гиг,озу 2Гига.При старте зависал на чеке НВРАМ.Порывшись по нету и пройдя некоторые советы обнаружил,что подвисает из-за дохлой батареи.Вынял.Система стартанула,но загрузиться не может,в безопасный режим входит а дальше не может при любом раскладе.Запускал восстановление системы,без дистрибутивного диска,то же по нолям.Вытаскиваю винт и на Викторию его и вот чего она показала
Система моего компа показала этот диск так:
На диске имеется инфа и она читаема.
А,забыл сказать,при старте 7-ки если успеть нажать клавиши вверх или вниз,то комп покажет выбор системы либо 7-ку,либо ее загрузчик.Если выбрать 7-ку,то можно войти в рекавери меню а если загрузчик,то сразу старт идет.
Вобщем такая беда получается.С диском ничего не химичил,пока искал решения НВРАМ.Подскажите что делать теперь,по новой закатать 7-ку сохранив файлы или тут диску кирдык
Re: Странный глюк системы на ноуте АСУС
Добавлено: Вс ноя 23, 2014 15:27:33
mikes357
Если что читается - лучше сохранить на резервный носитель типа dvd+r. А на длительность жизни винта влияет много факторов, - сколько раз система вырубалась экстренно - неизвестно. mhdd лучше бы показал битые сектора, если зацепиться сможет. Раза три винты пришлось просто выбросить, благо кроме свежеустановленной системы и антивиря ничего не было - попадало нечто неопределяемое ни одним сканером, - и винт ничем не виделся. Да и тот комп, на котором пробовал читать винт - прогони на наличие возможной пакости
Добавлено: Вс ноя 23, 2014 16:26:01
Egorka
Резервирование конечно придется сделать.Насчет битых секторов не дописал.Когда Виктория начала первый прогон то в секторах 0-155 была задержка на 200мс,зеленый сектор,а остальное очень даже ничего,я бы сказал на 5-.Меня больше напрягает этот диск зарезервированный системой.Зачем?!?!
и почему старт идет с последнего диска а как такового диска С нету на нем.
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 19:49:08
mikes357
Поищи в гуге "диск зарезервированнный системой", - может образовываться после обновления 7ки. Бывает, после обновления 7ки начинаются глюки.
По возможности, сектора с зеленью, если не пропадут после тотал стирания, - лучше отсечь. Так что потом - закатывай по новой
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 03:31:58
Инсульт
в режим PIO викторию перевести должен ты
Ну а раздел на скриншоте это загрузочный раздел "UEFI". Там находятся загрузочные файлы они дублируются на разделе 2.
Сам раздел скрыт, а 2-й раздел сразу на ним считается системой как 1-й основной.
Можно просто удались и перекинуть его место на 2-й раздел, далее сделать активным.
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 19:42:49
Egorka
Инсульт писал(а):Можно просто удались и перекинуть его место на 2-й раздел, далее сделать активным.
Опа!?
А как это сделать
? Я дальше Акрониса и Бут меджика не заходил.
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 23:04:57
Инсульт
Acronis Disk Director только и нужен. Естественно bootCD
Добавлено: Чт дек 25, 2014 23:14:17
watchmaker
Слишком старая программа, у нее просто нет поддержки SMART на этих чипсетах. Или же в биосе выключена функция SMART.
Добавлено: Пт дек 26, 2014 02:02:29
Андрей Бедов
Виктории пофиг на BIOS. У неё прямой доступ к порту. Она при запуске из-под Windows подгружает свой собственный драйвер минипорта, и опрашивает канал в обход BIOS.
Я с ней стараюсь работать только из DOS. Меньше глюков, больше доступно функций. Windows ей только мешает.
Добавлено: Пт дек 26, 2014 02:30:28
Egorka
Спасибо за совет.Я уже все решил путем переустановки винды,а вот АКБ на нем тоже моск мне вынес вначале.Когда он былподключен комп вообще не хотел грузиться,снял его,все пошло.АКБ дохлый полностью.
