Странный глюк системы на ноуте АСУС
Сообщение Egorka »
Приветствую котогуру! Есть вопрос с которым не могу пока разобраться ибо не сталкивался еще с таким. Есть ноут АСУС Х5Д с 7-кой на борту и винтом на 250Гиг,озу 2Гига.При старте зависал на чеке НВРАМ.Порывшись по нету и пройдя некоторые советы обнаружил,что подвисает из-за дохлой батареи.Вынял.Система стартанула,но загрузиться не может,в безопасный режим входит а дальше не может при любом раскладе.Запускал восстановление системы,без дистрибутивного диска,то же по нолям.Вытаскиваю винт и на Викторию его и вот чего она показала :shock: :
Система моего компа показала этот диск так:Изображение
На диске имеется инфа и она читаема.
А,забыл сказать,при старте 7-ки если успеть нажать клавиши вверх или вниз,то комп покажет выбор системы либо 7-ку,либо ее загрузчик.Если выбрать 7-ку,то можно войти в рекавери меню а если загрузчик,то сразу старт идет.
Вобщем такая беда получается.С диском ничего не химичил,пока искал решения НВРАМ.Подскажите что делать теперь,по новой закатать 7-ку сохранив файлы или тут диску кирдык :kill: ?
Сообщение mikes357 »
Если что читается - лучше сохранить на резервный носитель типа dvd+r. А на длительность жизни винта влияет много факторов, - сколько раз система вырубалась экстренно - неизвестно. mhdd лучше бы показал битые сектора, если зацепиться сможет. Раза три винты пришлось просто выбросить, благо кроме свежеустановленной системы и антивиря ничего не было - попадало нечто неопределяемое ни одним сканером, - и винт ничем не виделся. Да и тот комп, на котором пробовал читать винт - прогони на наличие возможной пакости
Сообщение Egorka »
Резервирование конечно придется сделать.Насчет битых секторов не дописал.Когда Виктория начала первый прогон то в секторах 0-155 была задержка на 200мс,зеленый сектор,а остальное очень даже ничего,я бы сказал на 5-.Меня больше напрягает этот диск зарезервированный системой.Зачем?!?! :dont_know: и почему старт идет с последнего диска а как такового диска С нету на нем. :dont_know:
Поищи в гуге "диск зарезервированнный системой", - может образовываться после обновления 7ки. Бывает, после обновления 7ки начинаются глюки.
По возможности, сектора с зеленью, если не пропадут после тотал стирания, - лучше отсечь. Так что потом - закатывай по новой
Сообщение Инсульт »
в режим PIO викторию перевести должен ты :)
Ну а раздел на скриншоте это загрузочный раздел "UEFI". Там находятся загрузочные файлы они дублируются на разделе 2.
Сам раздел скрыт, а 2-й раздел сразу на ним считается системой как 1-й основной.
Можно просто удались и перекинуть его место на 2-й раздел, далее сделать активным.
Debugged programm was unable to process exception.
Сообщение Egorka »
Инсульт писал(а):Можно просто удались и перекинуть его место на 2-й раздел, далее сделать активным.
Опа!? :) А как это сделать :oops: ? Я дальше Акрониса и Бут меджика не заходил.
Сообщение Инсульт »
Acronis Disk Director только и нужен. Естественно bootCD
Сообщение watchmaker »
Слишком старая программа, у нее просто нет поддержки SMART на этих чипсетах. Или же в биосе выключена функция SMART.
Сообщение Андрей Бедов »
Виктории пофиг на BIOS. У неё прямой доступ к порту. Она при запуске из-под Windows подгружает свой собственный драйвер минипорта, и опрашивает канал в обход BIOS.
Я с ней стараюсь работать только из DOS. Меньше глюков, больше доступно функций. Windows ей только мешает.
Сообщение Egorka »
Спасибо за совет.Я уже все решил путем переустановки винды,а вот АКБ на нем тоже моск мне вынес вначале.Когда он былподключен комп вообще не хотел грузиться,снял его,все пошло.АКБ дохлый полностью.
