Страница 1 из 2
Прошивка PIC12f629
Добавлено: Пн дек 01, 2014 18:27:57
Сем30
Народ прошу помощи. По прошивке пиков я новичок. Имеется программатор EXTRA-PIC? подключен по COM к компу. В программаторе воткнут новый пик PIC12f629. В компе стоит программа IC-Prog 1.06B. В инете капался вроде настроил прогу, из контроллера скачивается информация, а вот прошивку в контроллер не могу впихнуть. После нажатия кнопки программировать открывается окно "Чтение Кода (1024) Байтов" через некоторое время выскакивает окно " Не найдено значение установки Осциллятора. Вы настаиваете на использовании Установок из файла (2FFFh)?" дажимаю да, далее в окне появляется надпись "Программирую Код(1024)Байтов" и открывается еще одно окошко с ошибкой " Ошибка программирования Кода по адресу 0000h!" Что я неправильно делаю?
Re: Прошивка PIC12f629
Добавлено: Пн дек 01, 2014 20:39:03
Dmitry Dubrovenko
Сем30 писал(а):Что я неправильно делаю?
Для начала, Вы затёрли калибровочную константу.
С чего Вы взяли, что у Вас МК не прошивается?
Скорее всего, у Вас сконфигурированы фьюзы защиты (точно можно будет сказать только после просмотра хекса). Снимите их, а лучше, отключите в программаторе функцию "Проверять после программирования" (возможно чуть по-другому называется).
А вообще ищите темы по Экстра-ПИКу и затёртой константе. Всё уже рассказано раз мульён.
Добавлено: Вт дек 02, 2014 02:46:49
Сем30
Проверка после программирования выключена. Вотана прошивка которую пытаюсь установить. Читал я эти темы, настраиваю и подключаю все как там написано, но не прошивается. Я пробовал скачивать из пика, все по нолям.
Добавлено: Вт дек 02, 2014 08:12:11
otest
Типичный случай. Включен внутренний генератор. Экстрапиком не прошъёш.
Добавлено: Вт дек 02, 2014 08:24:57
Аlex
Если бы только внутренний осцилятор, там ещё и сброс внутренний :)
Экстрапик уже не спасёт...
Сем30, зря константу затёрли. Если бы отказались зашивать её из файла, то можно было бы смело вставлять PIC в устройство и он бы работал.
Добавлено: Вт дек 02, 2014 13:44:42
Сем30
Прошивка не моя, если не ошибаюсь то с этого сайта. Сломался механический таймер на стиралке, найти замену не могу, хотел собрать электронный аналог. Чот я непонял что нужно сделать чтоб можно было прошить? На этом программаторе нельзя прошивать контроллеры которые будут в схеме использовать внутренний генератор? Дайте хоть какую ни буть прошивку чтоб можно было проверить программатор.
Напишите как для маленького ребенка, что за константа которая затерта?
Добавлено: Вт дек 02, 2014 16:23:57
nvz
Насчёт константы: http://cxem.net/mc/mc186.php
Добавлено: Вт дек 02, 2014 16:26:34
otest
Про константу забудь. Вставь МК в устройство возможно он уже прошит.
Добавлено: Вт дек 02, 2014 19:50:41
Сем30
не работает устройство! Так чо этот программатор неспособен прошить этот контроллер этой прошивкой? Нужно покупать другой?
http://escor.ru/catalog/kompyuternaya-p ... tor-blok-/
Добавлено: Вт дек 02, 2014 20:16:07
Enman
если COM на 12 В, то
Добавлено: Ср дек 03, 2014 18:59:49
Dmitry Dubrovenko
Сем30 писал(а):На этом программаторе нельзя прошивать контроллеры которые будут в схеме использовать внутренний генератор?
Всё можно.
Надо только немного в вопросе разобраться, и сделать необходимые доработки.
Сем30 писал(а):Напишите как для маленького ребенка, что за константа которая затерта?
Пожалуйста:
Extra-PIC
PIC, калибровочная константа
PIC режим Vpp-First
Добавлено: Пт дек 05, 2014 16:22:01
Сем30
Все разобрался! Прошил контроллер, работает нормально. Оказалось пол СОМ порта неработает, купил USB-COM и все заработало.
Добавлено: Пн дек 15, 2014 17:41:53
Gapey
Добрый вечер, спецы.
Не стал открывать новую тему, по моему можно продолжить и здесь.
Подскажите, можно ли прошивать 12F629 в схеме и, если надо, то какие изменения или дополнения надо внести в схему, чтобы прошивать МК не выпаивая оного.
Добавлено: Пн дек 15, 2014 19:07:33
Dmitry Dubrovenko
Надо, что бы сигналы с ICSP никоим образом не оказывали влияние на схему.
Решение "в лоб" разрезать все дорожки, кроме GND.
Ну, а так, надо заранее предусматривать в схеме "развязки", где резистором, где диодом.
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 12:58:00
Кот-Кот
чем можно прошить 12f629? Попробовал TL - не хочет, только PICKIT3 ?
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 13:50:35
pasha_zv
PicKit 2
COMPIC
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 17:08:42
Кот-Кот
а что можно взять на али недорого?
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 19:31:34
-=Vovka=-
Лучше брать PicKit3 - он поддерживает все новые МК. А для начинающего можно и PicKit2 взять - те схемы, что в интернете он все МК "знает".
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 19:43:38
Кот-Кот
Там разница в цени почти никакая, грубо говоря всё по 10 баксов, так что думаю лучше тройку
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 19:53:11
pasha_zv
неа.
если 12Ф серия - то двойка.
есть у тройки траблы с прошивкой десяток и двенашек.
ЗЫ. пУккиит3 прекрасно работает с 3ю3В и ниже пиками. семейства 18Ф и далее
а вот ниже - тогда двойка.
да она у узкопленочников стоит 500 рублей на круг. только долго. но тут уж.....
