Прошивка PIC12f629
Народ прошу помощи. По прошивке пиков я новичок. Имеется программатор EXTRA-PIC? подключен по COM к компу. В программаторе воткнут новый пик PIC12f629. В компе стоит программа IC-Prog 1.06B. В инете капался вроде настроил прогу, из контроллера скачивается информация, а вот прошивку в контроллер не могу впихнуть. После нажатия кнопки программировать открывается окно "Чтение Кода (1024) Байтов" через некоторое время выскакивает окно " Не найдено значение установки Осциллятора. Вы настаиваете на использовании Установок из файла (2FFFh)?" дажимаю да, далее в окне появляется надпись "Программирую Код(1024)Байтов" и открывается еще одно окошко с ошибкой " Ошибка программирования Кода по адресу 0000h!" Что я неправильно делаю?
Для начала, Вы затёрли калибровочную константу.Сем30 писал(а):Что я неправильно делаю?
С чего Вы взяли, что у Вас МК не прошивается?
Скорее всего, у Вас сконфигурированы фьюзы защиты (точно можно будет сказать только после просмотра хекса). Снимите их, а лучше, отключите в программаторе функцию "Проверять после программирования" (возможно чуть по-другому называется).
А вообще ищите темы по Экстра-ПИКу и затёртой константе. Всё уже рассказано раз мульён.
Проверка после программирования выключена. Вотана прошивка которую пытаюсь установить. Читал я эти темы, настраиваю и подключаю все как там написано, но не прошивается. Я пробовал скачивать из пика, все по нолям.
- Timer_12F629.rar
- Прошивка
- (1.04 КБ) 708 скачиваний
Если бы только внутренний осцилятор, там ещё и сброс внутренний
Экстрапик уже не спасёт...
Сем30, зря константу затёрли. Если бы отказались зашивать её из файла, то можно было бы смело вставлять PIC в устройство и он бы работал.
Прошивка не моя, если не ошибаюсь то с этого сайта. Сломался механический таймер на стиралке, найти замену не могу, хотел собрать электронный аналог. Чот я непонял что нужно сделать чтоб можно было прошить? На этом программаторе нельзя прошивать контроллеры которые будут в схеме использовать внутренний генератор? Дайте хоть какую ни буть прошивку чтоб можно было проверить программатор.
Напишите как для маленького ребенка, что за константа которая затерта?
не работает устройство! Так чо этот программатор неспособен прошить этот контроллер этой прошивкой? Нужно покупать другой?
http://escor.ru/catalog/kompyuternaya-p ... tor-blok-/
Всё можно.Сем30 писал(а):На этом программаторе нельзя прошивать контроллеры которые будут в схеме использовать внутренний генератор?
Надо только немного в вопросе разобраться, и сделать необходимые доработки.
Пожалуйста:Сем30 писал(а):Напишите как для маленького ребенка, что за константа которая затерта?
Extra-PIC
PIC, калибровочная константа
PIC режим Vpp-First
Все разобрался! Прошил контроллер, работает нормально. Оказалось пол СОМ порта неработает, купил USB-COM и все заработало.
Добрый вечер, спецы.
Не стал открывать новую тему, по моему можно продолжить и здесь.
Подскажите, можно ли прошивать 12F629 в схеме и, если надо, то какие изменения или дополнения надо внести в схему, чтобы прошивать МК не выпаивая оного.
Надо, что бы сигналы с ICSP никоим образом не оказывали влияние на схему.
Решение "в лоб" разрезать все дорожки, кроме GND.
Ну, а так, надо заранее предусматривать в схеме "развязки", где резистором, где диодом.
Лучше брать PicKit3 - он поддерживает все новые МК. А для начинающего можно и PicKit2 взять - те схемы, что в интернете он все МК "знает".
Там разница в цени почти никакая, грубо говоря всё по 10 баксов, так что думаю лучше тройку
неа.
если 12Ф серия - то двойка.
есть у тройки траблы с прошивкой десяток и двенашек.
ЗЫ. пУккиит3 прекрасно работает с 3ю3В и ниже пиками. семейства 18Ф и далее
а вот ниже - тогда двойка.
да она у узкопленочников стоит 500 рублей на круг. только долго. но тут уж.....
LIVE - EVIL
