Ремонт и отладка ТЭМ SMU Keithley 2510
При поддержке компании ПРИСТ
Закрыто
xDevs
Сообщение xDevs »
Всем привет, в эфире снова больные антикварные приборы Keithley. На этот раз не смог пройти мимо контроллера/SMU специализированного для
элементов Пельтье или ТЭМ. А именно Model 2510.
Место покупки - традиционно, ибей, диагноз от продавка - "не включается, мопед не мой, если что я не виноват".
Неделя ожидания и девайс у меня.
Если удастся починить - прямое применение будет использование в составе маленького термостата с элементом Пельтье для измерения ТК резисторов и схем в диапазоне -20...+60°С.
Приступим...
* Проверка визуальных повреждений, проверка экрана VFD.
ОК, грязь снаружи, но внутри все чисто, криминала и горелых деталек не видно. Плата дисплея похоже была заменена, так как датируется 2007 годом, а главная плата значительно старше, 1999.
Задница:
Такая же плата с набортным повышающим преобразователем для ВЛИ стоит в Keithley 2002 и 2400. А вот 2001,7001 создают повышенное напряжение и переменку для накалов внешне, а не на плате передней панели. Но сам ВЛИ идентичен, кастомный itron DD-51C.
Перед:
Передняя панель и ВЛИ проблем не имеют, (запитал +5.000VDC от KI2400), получил красивый "No Comm Link", который выдает наборный МК при отсутсвии входных данных на UART.
* Включение, проверка напряжений по сервис мануалу.
Включаем, ничего не происходит. Ни единый сегмент на экране не светится, никакой реакции на нажатия кнопок.
Впрочем дыма и огня тоже нет, что радует.
Меряем тестовые точки и ключевые напряжения питания , согласно сервис мануалу.
J1033 front panel +5V: 4.715 VDC (слегка занижено относительно спеков -5%, но я думаю что ОК)
J1003 p3 : 14.985 VDC (OK)
TP102 : 4.980 VDC (OK)
TP112 : 5.010 VDC (OK)
TP101 : 14.958 VDC (OK)
TP105 : -15.162 VDC (OK)
TP106 : 5.020 VDC (OK)
TP107 : 4.974 VDC (OK)
Вытащил флешку PLCC32 чтобы прочесть программатором MiniPro (ATMEL AT49F040), согласно стикеру с текстом 2510-800-A11,
и опа.....
А чип то пустой, все байтики 0xFF..
Зашил прошивку от Keithley 2400, теперь показывается сообщение No Comms Link...
Так что похоже железо таки живое, а вот прошивку кто-то попортил.
Если у кого-нибудь есть прошивка для Keithley 2510, прошу поделиться :)
На сайте Keithley и на их форуме никаких прошивок для 2510 нет :(
Ну и на закуску, кликабельные фотки:
mainboard:
GPIB и флешка ATMEL AT49F040.
Digital I/O
Выходной разъем и обвязка. Согласно сервис мануалу, U172 является ИОНом.
Кто нибудь в курсе что за компонент?
Multislope ADC логика использует кастомую ИС идентичную применяемой в Keithley 2000.
CPU и память
Сборка резисторов TF-245 , тоже заимствована из Keithley 2000.
Силовые цепи питания и разъем для передней панели
Силовые цепи...
LDO' для +15. -15 и 5V.
Another switcher.
Amp controller
Снова такой же неизвестный ИОН (U125), и резисторы PTF56
Обвязка..
DC-DC
На сегодня все...
Keithley 2002,2001
khach
Электрический кот
Re: Ремонт и отладка ТЭМ SMU Keithley 2510
Сообщение khach »
А отсюда фирмварь вытянуть не получится? http://www.keithley.com/base_download?dassetid=52609 Это флешер для этой модели. Конечно, там может не быть бутлоадера, но возможно бутлоадеры общие для всего семейства.
xDevs
Сообщение xDevs »
Это просто флешер, никаких флешек ни к каким приборам там в комплекте нет.
Keithley 2002,2001
khach
Электрический кот
Сообщение khach »
Да, облом, извините, что не проверил ссылку.
Пара вопросов - существует ли возможность вычитать фирмварь без вскрытия корпуса прибора или хотя бы без программатора- возможно смогу найти такой прибор, но вряд ли разрешат его раскрутить?
Второй вопрос- " Keithley Model 2502 Fiber Alignment Photodiode Meter" - не приходилось сталкиваться? Двухканальный измеритель токов для фотодиодов, есть каналы смещения по постоянному току +-100В. В одном из каналов смещения что-то периодически коротит, выжигая предохранители. Может что подскажите где искать?
xDevs
Сообщение xDevs »
Добрые ребята на официальном форуме Keithley не пожадничали и поделились прошивкой.
Приветствие:
Даты калибровки. Как видим либо калибровка утеряна, либо прибор калибровался только на заводе (счетчик калибровок = 0)
Прибор ожил и вполне функционален.
Дело теперь за проверкой работы и калибровке, благо рекомендуемый Model 2002 и набор резисторов (за исключением 1 ом 100W 0.1%, но думаю что-нибудь придумаем тут)
в наличии.
По поводу 2502 - ничего не подскажу, т.к. в глаза этого зверя не видел. Я на работе с прецизионной техникой не сталкиваюсь, поэтому все эти эксперименты - сугубо
домашнее радиогубительство в особо запущенных масштабах. Хотя посмотреть на фото внутренностей 2502 я бы не отказался, если надумаете разбирать.
Ах да, все файлы и прошивки как обычно доступны у меня в трекере
Keithley 2002,2001
xDevs
Сообщение xDevs »
Приступим..
Резисторы:
1 Ом : Vishay VPR5 1R0000 0.1% 5W 10ppm/K
100 Oм : VPG VHP202Z 120R00 0.05% 0.2ppm/K
1 кОм : VPG VHP202Z 1K0000 0.01% 0.2ppm/K
10 кОм : VPG VHP202Z 10K000 0.01% 0.2ppm/K
100 кОм : Fluke wirewound 142349 100K 0.1% 5ppm/K
Keithley 2002,2001
xDevs
Сообщение xDevs »
Замеры резисторов:
Вводим значения измерений как эталон:
Завершаем вводом новых дат..
Проверяем выходное напряжение с помощью калиброванного в феврале 2014 Keithley 2001.
Режим REL для обнуления показаний (0.0000V на 2510, выход активен).
Проверка источника тока:
Тему можно закрывать, прибор восстановлен :)
Теперь сообразить к нему мини-термостат с элементом Пельтье и можно замерять ТК резисторов :)
Keithley 2002,2001
Закрыто
Вернуться в «Измерения»
