Страница 1 из 1
Прибор электроизмерительный комбинированный 43104
Добавлено: Чт дек 04, 2014 16:25:48
Несущий Сергей
Помогите пожалуйста. В моем приборе (тестер), все работает кроме измерения сопротивления в мегаомах . При замыкании щупов показывает 5 мегаом, максимум на приборе 10 мегаом. При визуальном осмотре внутри прибора ничего не обнаружил. Год выпуска прибора 1992. Буду рад любому совету.
Re: Прибор электроизмерительный комбинированный 43104
Добавлено: Чт дек 04, 2014 16:51:44
Borodach
Вы бы, для начала, выложили схему прибора, чтобы людям по нету не искать ... :)
Добавлено: Чт дек 04, 2014 17:02:48
svic
http://meandr.org/archives/528
На остальных пределах нормально? Старые стрелочники на пределе МОм-ов требовали дополнительного источника (40В), в инструкции ничего не упоминается?
Добавлено: Чт дек 04, 2014 17:22:24
Несущий Сергей
svic писал(а):http://meandr.org/archives/528
Спасибо действительно есть. Я так понимаю подключаем минус гнездо " * " а плюс гнездо " V, mA, ... " и в такой комбинации измеряем???????
Добавлено: Чт дек 04, 2014 17:27:36
svic
Сейчас помню плохо, а мой ТЛ4М на работе - утром гляну, уточню. Успехов!
Добавлено: Пт дек 05, 2014 07:52:59
svic
У меня приборчик немного другой, но принцип измерения тот-же.
Да! Если перепутаете "+" и "-", то стрелка просто упрется в край шкалы - кратковременно не страшно, сразу отключите и поменяйте полярность.
Добавлено: Пт дек 05, 2014 10:52:13
Несущий Сергей
Работает. СПАСИБО. Осталось только решить вопрос с внешним питанием. У меня ещё с союза остался блок питания на 9В КВАРЦ БП-1. Я его разобрал там есть переменный резистор на 10км. Кручу в одну сторону 5 В в другую 16 В но этого мало. Подскажите как с него сделать 33-42 В.
Добавлено: Пт дек 05, 2014 11:04:04
svic
По правилам форума нельзя цитировать пост целиком - модератор обязан наказать!
Для изменения параметров блока в таких пределах его придется основательно переделывать вплоть до перемотки трансформатора.
