Прибор электроизмерительный комбинированный 43104
Помогите пожалуйста. В моем приборе (тестер), все работает кроме измерения сопротивления в мегаомах . При замыкании щупов показывает 5 мегаом, максимум на приборе 10 мегаом. При визуальном осмотре внутри прибора ничего не обнаружил. Год выпуска прибора 1992. Буду рад любому совету.
Вы бы, для начала, выложили схему прибора, чтобы людям по нету не искать ...
http://meandr.org/archives/528
На остальных пределах нормально? Старые стрелочники на пределе МОм-ов требовали дополнительного источника (40В), в инструкции ничего не упоминается?
Спасибо действительно есть. Я так понимаю подключаем минус гнездо " * " а плюс гнездо " V, mA, ... " и в такой комбинации измеряем???????svic писал(а):http://meandr.org/archives/528
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб дек 06, 2014 20:13:15, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Сейчас помню плохо, а мой ТЛ4М на работе - утром гляну, уточню. Успехов!
Работает. СПАСИБО. Осталось только решить вопрос с внешним питанием. У меня ещё с союза остался блок питания на 9В КВАРЦ БП-1. Я его разобрал там есть переменный резистор на 10км. Кручу в одну сторону 5 В в другую 16 В но этого мало. Подскажите как с него сделать 33-42 В.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб дек 06, 2014 20:13:52, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал.
По правилам форума нельзя цитировать пост целиком - модератор обязан наказать!
Для изменения параметров блока в таких пределах его придется основательно переделывать вплоть до перемотки трансформатора.
