Прибор электроизмерительный комбинированный 43104
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Несущий Сергей »
Помогите пожалуйста. В моем приборе (тестер), все работает кроме измерения сопротивления в мегаомах . При замыкании щупов показывает 5 мегаом, максимум на приборе 10 мегаом. При визуальном осмотре внутри прибора ничего не обнаружил. Год выпуска прибора 1992. Буду рад любому совету.
Сообщение Borodach »
Вы бы, для начала, выложили схему прибора, чтобы людям по нету не искать ... :)
Сообщение svic »
http://meandr.org/archives/528
На остальных пределах нормально? Старые стрелочники на пределе МОм-ов требовали дополнительного источника (40В), в инструкции ничего не упоминается?
svic писал(а):http://meandr.org/archives/528
Спасибо действительно есть. Я так понимаю подключаем минус гнездо " * " а плюс гнездо " V, mA, ... " и в такой комбинации измеряем???????
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб дек 06, 2014 20:13:15, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Сообщение svic »
Сейчас помню плохо, а мой ТЛ4М на работе - утром гляну, уточню. Успехов!
Сообщение svic »
У меня приборчик немного другой, но принцип измерения тот-же.
Да! Если перепутаете "+" и "-", то стрелка просто упрется в край шкалы - кратковременно не страшно, сразу отключите и поменяйте полярность.
Работает. СПАСИБО. Осталось только решить вопрос с внешним питанием. У меня ещё с союза остался блок питания на 9В КВАРЦ БП-1. Я его разобрал там есть переменный резистор на 10км. Кручу в одну сторону 5 В в другую 16 В но этого мало. Подскажите как с него сделать 33-42 В.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб дек 06, 2014 20:13:52, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал.
Сообщение svic »
По правилам форума нельзя цитировать пост целиком - модератор обязан наказать!
Для изменения параметров блока в таких пределах его придется основательно переделывать вплоть до перемотки трансформатора.
Вернуться в «Измерения»
