Страница 1 из 1
Подключение стрелочного индикатора
Добавлено: Вс дек 07, 2014 19:34:02
remygalenkas
Привет всем. Собираю схему
и хочу поставить стрелочный индикатор на выходе. Хочу использовать завалявшийся индикатор от усилка. Как правильно подобрать резистор чтобы не спалить индикатор в режиме от 10в до 240в
Re: Подключение стрелочного индикатора
Добавлено: Вс дек 07, 2014 19:58:53
otest
По закону деда ОМА R=U/J
Добавлено: Вс дек 07, 2014 20:05:42
Vasilii
Проще всего добавить набор балластных сопротивлений кОм под 100, одно из которых регулируемое. Затем путем уменьшения подогнать стрелку до максимума при 220В., измерить и заменить постоянным. Только осторожно, в схеме присутствует потенциал сети!
Добавлено: Вс дек 07, 2014 20:14:17
remygalenkas
Vasilii писал(а):Проще всего добавить набор балластных сопротивлений кОм под 100, одно из которых регулируемое. [/color][/b]
Правильно я понял ли, один резистор 100к и регулируемый резистор 100к соединить последовательно разумеется диод для полярности и по тихоньку менять номинал потенциометра до нужного результата.
Добавлено: Вс дек 07, 2014 20:17:05
Vasilii
Я имел в виду суммарным сопротивлением 100кОм :oops: . Но можно и перестраховаться : взять побольше. Просто добавится пару лишних манипуляций, зато гарантировано не выйдет из строя индикатор.
Опс! Если индикатор для постоянного тока то лучше-бы мост и небольшой электролит.
Добавлено: Вс дек 07, 2014 21:37:52
otest
Как всё запущенно. :oops: Закон Ома ввёл в ступор. :cry:
Добавлено: Вс дек 07, 2014 23:58:08
remygalenkas
otest писал(а):Как всё запущенно. :oops: Закон Ома ввёл в ступор. :cry:
Я с вами согласился если бы мог определить какая рабочая напряжения индикатора и потребляемый ток, сопротивление да можно измерить легко.
Добавлено: Пн дек 08, 2014 00:40:08
АлександрЛ
remygalenkas писал(а):если бы мог определить какая рабочая напряжения индикатора и потребляемый ток, .
Берётся батарейка, мультиметр и переменный резистор на 20 - 50 килоом, включается последовательно тестируемый прибор, переменный резистор, мультиметр в режиме измерения тока (200 мкА) и батарейка... и смотрите, какой ток отклонит стрелку "на всю шкалу"..
Добавлено: Пн дек 08, 2014 01:10:34
remygalenkas
Всё вычислил 1М сопротивление и да диодный мост и конденсатор нужен был чтобы стрелка не вибрировала. Спасибо за советы.
Добавлено: Пн дек 08, 2014 01:49:29
АлександрЛ
remygalenkas писал(а):Всё вычислил 1М сопротивление
Всё равно подбирать надо- например, после моста и конденсатора у меня получилось 340 вольт, а тот приборчик, который я у себя откопал имеет ток полного отклонения стрелки- 240 мкА - получилось примерно 1,4 мегаома..
Добавлено: Пн дек 08, 2014 10:55:46
remygalenkas
Всё ок я испытал. Спасибо за советы..
