Страница 1 из 1
счетчик оборотв на логике
Добавлено: Сб дек 13, 2014 11:11:58
Jetetex
Сразу приношу свои изви ения если такая тема уже существует.
Дано: есть реверсны двигатель, приводящий в движение вал с кареткой, прим ток двигателя - 0.5А, напряжение питания 1-30В (напряжением регулируются обороты). Реверс осуществляется сменой полярности.
Прдумать: автоматический реверс двигателя + ручной реверс без использования механики (концевиков) и програмируемых МК.
Как вариант - счетчик импульсов с использлванием опто пары. Но возникла проблемка - определение направления вращения вала
. Примерное кол-во оборотов около 100.
Re: счетчик оборотв на логике
Добавлено: Сб дек 13, 2014 11:47:49
Maykill
"проблемка - определение направления вращения вала"
дв оптопары...ну и смотреть последовательность срабатывания( перекрытия)
отсюда -вывод о направлении вращения
Добавлено: Сб дек 13, 2014 14:31:36
Jetetex
Maykill писал(а):"проблемка - определение направления вращения вала"
Вот имнно здесь о проблемка, я не силенн в схемотехникеи(была бы возможность, поставил бы реле, и не морочил никому голову) потому нужна помосч специалистов именно по блоку, который определит направление, и будет отминусовывать обороты при реверсе и плюсовать при прямом ходе. При этом реверс может включатся вручную без ожидания конца цикла.
То что две оптопары, я в при ципе догадывался.
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
Насчет подобного счетчика на микросхемах можно почитать здесь на стр. 60
http://www.radiolamp.ru/library/v_pomoh ... mer67.djvu
Добавлено: Сб дек 13, 2014 16:57:22
Maykill
ну раз у вас реверс сменой полярности- в чём вопрос?
тесть заранее извесно а какую сторону крутит....
отсчитываем количество оборотов и по окнчании счёта получаем сигнал на реверс...
кактотак...в квадратиках рисовать не буду...бумаги нету
тут и одной оптопары хватит- на счёт
+ реверсивный счётчик для подсчёта+ исполнительное устройство для смены полярности
( вот тут без рэле наверное никак)
