ЗУ для машинки MOSER сгорел.5.9V 1.5A
Сообщение Pavel_001 »
Помогите починить
Сгорело ЗУ для машинки MOSER.5.9V 1.5A Model 6000. Не выдает напряжение
Сам в электронике мало понимаю. Разобрал корпус.Визуально был поврежден резистор на 10 Ом (Точно не знаю какой номинал. Но в магазине сказали 10 Ом). Но причина(основная) думаю не в этом.
Посоветовали проверить диод. А как именно не знаю.Выпаял его.
Что может быть? Помогите
Сообщение Николай_С »
А в магазине не посоветовали купить тестер? ;)
Вам бы в сервисный центр надо...
Есть тестер. Помощи прошу. Самому интересно разобраться и сделать
Может схему кто-нибудь скинет. Сам попробую
Сообщение Martin76 »
Без измерений - только гадание, а почему например не кто то из диодов моста S1M (M7) или не микросхема? По включению TNY27x, но сдается мне, что китайцы их удавятся , но не поставят - хорошие и относительно дорогие. Это не для них.
А диоды М7 выпаивать нужно перед прозвонкой?И какой номинал должен быть?
Новый покупать пока не в состоянии.По этому починить хочу
На пробой диоды и микросхему достаточно прозвонить на плате, не выпаивая.
Микросхема это я так понял TNY178PN?
А прозвон это на сигналку? А какие ножки звонить?
А диоды M7 должы в одном направление прозваниваться на сопротивление?
Сообщение к561 »
диоды M7 должы в одном направление прозваниваться на предмет пробоя p-n перехода или обрыва. Насчет контроллера tny - на фото виден корпус с тремя выводами в ряд на всю длину и очень сомнительно что это tny178. вы бы маркировку микросхемы уточнили прежде чем что-то делать :shock:.Тут что-то другое установлено :facepalm:
Поставил на прозвонку.Проверил все М7.Показало на табло 275-289 единиц(Среднее у всех что сверху платы).
А ТНУ это вот тут я нашел Изображение
там вот такие цифры были цифры были
1135
TNY178ЗPN
OA424B
Сообщение jonpim »
Так под белым силиконом семиножечный TNY178PN ( http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=& ... 1339,d.bGQ )
Спасибо.
это теперь перевести и собрать тестер для него?
А может быть причина поломки в трансформаторе?
Pavel_001 писал(а):Показало на табло 275-289 единиц
В обе стороны или в одну?
в одну сторону
Сообщение Enman »
У микросхемы надо прозвонить на замыкание выводы D и S...Если пробита, то заменять....Но желательно бы найти причину в другой детальке (пробитого диода во вторичной части, например, или неисправного электролитического конденсатора)....После замены микросхемы в сеть подключать через лампу 15W-25W...
Спасибо за инструкцию.С Наступающим!
Так.Прозвонил ножки D и S на "прозвонке" показал 252. Прозвонил конденсаторы.(Черные бочонки)
1-показал 252 в одну сторону (400В 10мкФ)
2-показал 253 в одну сторону(400В 10мкФ)
3-показал 284 в одну сторону (25В 22мкФ)
4-с 200 начл повышаться до 400(10В 680мкФ)
5- с 200 начл повышаться до 400 (10В 680мкФ)
Там где диод стоял(подпись на рисунке) Прозвонил его а одну сторону пишет 088
За трансформатором стоят 2 синих конденсатора JD222M Y1 оба на прозвон не реагировали.
И рядом был поменьше с маркировкой 102 1kv он в одну сторону показал 303 единицы
Что нужно дальше делать?
Последний раз редактировалось Pavel_001 Ср дек 31, 2014 13:46:12, всего редактировалось 1 раз.
Поставьте плюс омметра на плюс 10Х400, а минус на минус, если не прозванивается, то мост с мс не повреждены. Если так, то можно впаять выходной диод и включить это все через вышеозначенную лампу 25-40вт. Иногда резисторы сгорают при бросках в сети, особенно обычные, даже 1-2Вт мощностью. Я бы рекомендовал поставить нормальный NTC термистор и обычный предохранитель.
Извиняюсь за незнание
У меня вот на подобии такого мультиметра
Какой предел выбирать и куда щупы ставить я не понял. Разъясните, если не сложно
10Х400 это что?(Конденсатор 10мкФ 400В)
Последний раз редактировалось Pavel_001 Ср дек 31, 2014 14:34:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Рязанцев Владислав »
Этот резистор в подобных БП горит регулярно сам, без умирания всего остального. Я обычно меняю его и включаю- если *бнет, выкидываю БП, если нет- работает.
Ваши хотелки за ваши деньги
А резистор МЛТ-1 11R подойдет?
Новый ЗУ 313 грн стоит.
Пойдет. А еще пойдет любой зарядник 5В 1.5А. У меня например они кучами на работе лежат.
