Страница 1 из 1
автомобильная проблема с усилителями низкой частоти на TDA
Добавлено: Ср дек 31, 2014 21:51:06
FoxW
Всем здравствуйте.
Итак у меня две проблемы:
1) микросхемы серии TDA при подключении напрямую к АКБ автомобиля с источником звука (любой планешт) работают прекрасно как и на 2 канала по 20 ват, так и на 4 канала по 20 ват (я не помню какую микросхему использывал в старой машыне но помню что было 2х20ват). Но как только я вставляю в прикуриватель зарядное устройство для планшета и начинается зарядка помимо музики в динамиках начинает стукать (тоисть бух бух бух...), стукает сильно музику естественно слушать не возможно. Долгое время решением было заряжать планшет через бортовую резетку 220в тогда работает все нормально.
2) попался мне в руки блютус фотка внизу. Итак микросхема TDA8567Q спаяная строго по даташиту используется как автомобильный усилитель просто напрямую в планшет или в телефон подключается.
Значит так хотел избавится от кабеля который постоянно подключаю к планшету но не получилось, как только втыкаю кабелек от микросхемы в блютус начинают колонки гудеть. При подключении етого же блютуса к магнитофону все работает нормально.
Я когдато в детстве читал что както используют трансформатор толи на входе, толи на выходе усилителя... но не могу найти такую тему в гугле... по форуму полазил потратил пару часов и мертво...
Я думаю что если такой трансформатор поставить на входе усилителя должно бы заработать и устранить первую проблему и вторую проблему... просьба к вам уважаемые коты ткнуть носом в ети трансформаторы, может на форуме есть, ну или помоч советами...
Re: автомобильная проблема с усилителями низкой частоти на T
Добавлено: Чт янв 01, 2015 08:17:53
otest
Добавлено: Чт янв 01, 2015 12:03:41
sergeisams
Добавлено: Чт янв 01, 2015 13:00:34
FoxW
Чтото похожее стояло но ничего де давало... здесь не стабилизация нужна, а разделить сигнал с планшета...
Вот ето то что я ищю. Но как расчитать и на чем мотать?
Или ето в довольной форме например феритовое кольцо дальше входная обмотка с выходным сопротивлением планшета, а выходная с входным микросхемы? Ето так идея в слух после картинок
Если мои мысли в правильном направлении то пожалуйста покурите ктото из опытных котов мой даташит и скажыте сколько входное сопротивление микрухи, ато я чето не могу вкурить (я понимаю можно былобы измерить но там на входах конденсатори они мне не покажут ничего... или мерять саму микросхему?)
Добавлено: Пт янв 02, 2015 00:19:11
Dm7203
Помехи возникают из за петли по земляной шине (планшет - унч и планшет - прикуриватель - АКБ - УНЧ ) когда планшет ставится на зарядку , нужно разделить силовую и сигнальные землю .
Добавлено: Пт янв 02, 2015 00:36:06
FoxW
Dm7203 писал(а):Помехи возникают из за петли по земляной шине (планшет - унч и планшет - прикуриватель - АКБ - УНЧ ) когда планшет ставится на зарядку , нужно разделить силовую и сигнальные землю .
Как вы можете предложыть ето сделать (если я правильно понял что вы имели введу то силовая земля и сигнальная соединены вместе в планшете всередине)... я думаю намотать два трансфооматора на два канала (разви ето не будет разделение?) Если разделить трансформатором я думаю что пойдут только колебания музыки и все.
У меня только проблема на чем мотать и какое сопротивление должно быть на выходе трансформатора... или ето не принципиально мотать вход выход одинаковый и не парится...
Добавлено: Пт янв 02, 2015 10:49:37
Dm7203
Для начала попробуйте в разрыв сигнальной земли поставить резистор номиналом 2 - 3 Ом , тоесть общий ( минус ) штекера звука подключить у земле усилителя через резистор .
Полностью избавится от помех можно гальванически развязав зарядку от бортовой сети автомобиля .
Добавлено: Пт янв 02, 2015 13:36:50
FoxW
Dm7203 писал(а):Для начала попробуйте в разрыв сигнальной земли поставить резистор номиналом 2 - 3 Ом , тоесть общий ( минус ) штекера звука подключить у земле усилителя через резистор .
Попробую как вы посоветывали...
Добавлено: Сб янв 03, 2015 13:59:44
as265
Не поможет. Нужен балансный вход.
Добавлено: Сб янв 03, 2015 14:29:56
Mishany
либо зарядник использовать с общей землей, например линейник из нескольких кренок на радиаторе хорошем.... либо понижающий импульсник с P-каналом на выходе
Добавлено: Сб янв 03, 2015 15:55:18
FoxW
Mishany писал(а):либо зарядник использовать с общей землей, например линейник из нескольких кренок на радиаторе хорошем.... либо понижающий импульсник с P-каналом на выходе
Чувствую что будет жрать много раз вы упомянули про радиатор...
Наверно гальваническая развязка в виде трансформатора... читая по форумах прочел что 2000 витков на фиритовое кольцо... тоисть 1:1 мотать 2000 вход и 2000 выход... дело в том что планшет я то допустим через резистор подключю но думаю врядли чегото изменится... а вот блютусу думаю вобще не поможет... нужно гальваническую развязку делать на трансформаторе и только после того как не получится (хотя я уверен что получится) делать допустим опторазвязку...
Добавлено: Сб янв 03, 2015 20:30:10
Dm7203
По проще сделать гальваническую развязку по питания , а я так понял вы хотите ставить разделяющий трансформатор для звука .
Собрать преобразователь на трансформаторе можно из этого же зарядника , от туда нужна MC34063 .
Можно попробовать поступить еще проще : разорвать силовую землю ( минусовой провод от зарядки ) , хоть земли и станут полностью не разделенными , но земляной петли нестанет и помех будет меньше .
Добавлено: Ср янв 07, 2015 02:17:38
FoxW
Dm7203 писал(а):По проще сделать гальваническую развязку по питания , а я так понял вы хотите ставить разделяющий трансформатор для звука .
Сейчас занят празниками некогда собирать... Буду мотать транс на 30 Ом для гальванической развязки... потом отпишусь... дело в том что я уже писал что у меня есть в авто 220 и выход есть по зарядке планшетов просто не удобно, а главная цель чтобы не фонил блютус... просто думаю гальваническая развязка самый лучшый способ!!!
