Страница 1 из 1
Мелкий вопрос по 7мисегментным индикаторам
Добавлено: Пт янв 02, 2015 16:09:31
VLAD1996B
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/27/ Собираю эту балалайку. Индикаторы у меня 2светодиода на сегмент здоровые красные
Порты мк выдержат подключение 2х таких индикаторов и 1 мелкого если делать все по схеме? Или лучше подключить чз uln2803?
Re: Мелкий вопрос по 7мисегментным индикаторам
Добавлено: Пт янв 02, 2015 16:32:49
vem566
Лучше буфер. От греха. Порты хоть и держат по 40 мА по даташиту, но несколько портов в предельный режим не есть хорошо.
Добавлено: Пт янв 02, 2015 16:38:24
VLAD1996B
Не хотелось мудрить но придется. Спасибо!
Добавлено: Пт янв 02, 2015 16:56:42
vem566
Можно еще проверить, как соединены светодиоды в сегменте. Есть параллельно, а есть последовательно. Если последовательно, то ничего страшного.
Добавлено: Пт янв 02, 2015 17:18:01
VLAD1996B
последовательно
. Значит можно буферы не городить?
Из даташита. Но только не понял, указаны 30мА на сегмент или на все 7 с точкой?
Добавлено: Пт янв 02, 2015 17:32:41
SmarTrunk
А какой вообще предполагается ток сегмента? При одном и том же токе разные индикаторы могут очень по-разному гореть. Я бы заранее подключил к БП, через резистор, и проверил (выбрал ток). Хотя при динамической индикации яркость изменится, но, при желании, и это можно преодолеть - мультивибратор на 555 с требуемой скважностью, соответствующей предполагаемому количеству индикаторов.
Добавлено: Пт янв 02, 2015 17:46:34
Martin76
SmarTrunk писал(а):это можно преодолеть - мультивибратор на 555
Можно просто подать ток, который будет средним при динамической индикации, например при 10мА и 4х разрядах средний будет 2,5мА, вот при таком токе и смотреть на яркость, будет очень не далеко от истины для яркости при дин индикации.
VLAD1996B писал(а):Собираю эту балалайку.
ЭТО по моему иначе и не назовешь, обычно используется один тип индикатора, еще бы графический дисплей и стрелочный микроамперметр скрестили
Добавлено: Сб янв 03, 2015 11:29:16
BOB51
Вообще-то любая комбинация средств индикации оправдана, если используется в разумных пределах и по-назначению...
