Мелкий вопрос по 7мисегментным индикаторам
Сообщение VLAD1996B »
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/27/ Собираю эту балалайку. Индикаторы у меня 2светодиода на сегмент здоровые красные
4043.zip
(335.12 КБ) 108 скачиваний
Порты мк выдержат подключение 2х таких индикаторов и 1 мелкого если делать все по схеме? Или лучше подключить чз uln2803?
Сообщение vem566 »
Лучше буфер. От греха. Порты хоть и держат по 40 мА по даташиту, но несколько портов в предельный режим не есть хорошо.
Не хотелось мудрить но придется. Спасибо!
Сообщение vem566 »
Можно еще проверить, как соединены светодиоды в сегменте. Есть параллельно, а есть последовательно. Если последовательно, то ничего страшного.
последовательно
. Значит можно буферы не городить?
(56.53 КБ) 385 скачиваний
Из даташита. Но только не понял, указаны 30мА на сегмент или на все 7 с точкой?
Сообщение SmarTrunk »
А какой вообще предполагается ток сегмента? При одном и том же токе разные индикаторы могут очень по-разному гореть. Я бы заранее подключил к БП, через резистор, и проверил (выбрал ток). Хотя при динамической индикации яркость изменится, но, при желании, и это можно преодолеть - мультивибратор на 555 с требуемой скважностью, соответствующей предполагаемому количеству индикаторов.
Сообщение Martin76 »
SmarTrunk писал(а):это можно преодолеть - мультивибратор на 555
Можно просто подать ток, который будет средним при динамической индикации, например при 10мА и 4х разрядах средний будет 2,5мА, вот при таком токе и смотреть на яркость, будет очень не далеко от истины для яркости при дин индикации.
VLAD1996B писал(а):Собираю эту балалайку.
ЭТО по моему иначе и не назовешь, обычно используется один тип индикатора, еще бы графический дисплей и стрелочный микроамперметр скрестили :facepalm:
Сообщение BOB51 »
Вообще-то любая комбинация средств индикации оправдана, если используется в разумных пределах и по-назначению...
8)
