Страница 1 из 3
Динамики для закрытого ящика
Добавлено: Вс янв 11, 2015 15:54:14
alex89
Какие из этих динамиков лучше подойдут для ЗЯ:
1гд-18
3гдш-1
2гд-40
5гдш-4-4
4гд-35
Re: Динамики для закрытого ящика
Добавлено: Вс янв 11, 2015 17:42:35
FAKIR
Вопрос у Вас не конкретный.
1. Какую мощность хотите получить?
2. Какое активное сопротивление колонки надо получить?
3. Какая частотная характеристика колонки Вас устроит?
Имейте ввиду, что динамики можно соединять как последовательно, так и параллельно.
Добавлено: Вс янв 11, 2015 20:56:17
diman_d
Ни один. Все предназначены для открытого оформления.
Добавлено: Пн янв 19, 2015 07:37:28
tro-sha
Для ЗЯ нужны головки компрессионного типа с резиновым или поролоновым подвесом ( 10ГД-34, 15ГДШ-14, 25ГД-26 и.т.д.)
Добавлено: Вт янв 08, 2019 19:03:01
деревня
[uquote="tro-sha",url="/forum/viewtopic.php?p=2247037#p2247037"]Для ЗЯ нужны головки компрессионного типа с резиновым или поролоновым подвесом ( 10ГД-34, 15ГДШ-14, 25ГД-26 и.т.д.)[/uquote]
Названия это ни о чем. Сейчас навалом импортных всяких. Подвес - это добротность головки. Когда то видал рекомендации, какие динамики с каким Qts в какие ящики ставить. Типа до 0,5 в ЗЯ, от 0,5 до 1 - в ФИ, выше 1 только ОЯ.
С тех давних пор что-то изменилось?
Добавлено: Вт янв 08, 2019 20:45:57
gsmart
alex89 писал(а):Какие из этих динамиков лучше подойдут для ЗЯ
Никакие, это динамики с бумажными диффузорами для АС типа "открытый ящик" или "щит". Если запихнуть их в АС типа "закрытый ящиик", то получится тупо бубнелка.
4ГД35 неплохо играют в щитовом оформлении.
Добавлено: Вт янв 08, 2019 21:03:46
деревня
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3544077#p3544077"]
Никакие, это динамики с бумажными диффузорами для АС типа "открытый ящик" или "щит". Если запихнуть их в АС типа "закрытый ящиик", то получится тупо бубнелка.[/uquote]
Да фиг с ними, со всякими ГД. Названий сейчас - завались. Что, кто-то сегодня динамики выбирает не по параметрам, а по названиям?
Что по поводу Кутс для разного оформления?
Добавлено: Ср янв 09, 2019 08:16:00
Hand-Maker
Или в ящике с ПАС
Добавлено: Ср янв 09, 2019 14:51:44
деревня
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=3544317#p3544317"]
Или в ящике с ПАС[/uquote]
Боже, где вы эту рухлядь выкапываете? Навалом современных динамиков.
Чего обсасывать эту древнюю перхоть?
Добавлено: Ср янв 09, 2019 15:15:38
As
"Эти древние" неплохо звучат, в отличии от современной дешевки... :))
Добавлено: Ср янв 09, 2019 18:54:18
gsmart
Hand-Maker писал(а):Или в ящике с ПАС
Не ржать. Достался один корпус с мордой без динамика от сабвуфера Sony SS-WG99A. Ради потехи поставил туда 4ГД-35:
Отверстие под динамик в корпусе изначально было всего на пару миллиметров уже чем окружность динамика 4 ГД-35, поэтому тупо вырезал уплотнительную шайбу из линолеума:
Так-же из линолеум вырезал полоску, склеил её "кольцом" и приклеил к"морде" дабы было уплотнение между решёткой и динамиком, на фото видно
В принципе работает как колонка вполне прилично, довольно громко при малой подаваемой мощности, звук неплохой для такой взятой на абум конструкции. :)
Вобщем как бубнелка для озвучки дачного участка пойдёт. :)))
Добавлено: Ср янв 09, 2019 20:02:25
деревня
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3544577#p3544577"]"Эти древние" неплохо звучат, в отличии от современной дешевки... :))[/uquote]
на этот счет есть разные мнения, но конечно звучат. Современные тоже всякие разные бывают. Выбор большой.
Есть какие-либо реальные предложения по расчету закрытого ящика для НЧ динамика? Нормальную программу для расчета посоветуйте, плиз.
Реально работающую с хорошим результатом, кто лично пробовал и делал.
Добавлено: Чт янв 10, 2019 09:31:39
As
Справочных пособий по расчёту акустического оформления динамика - множество! Для расчёта потребуется значение ТС-параметров... Если добротность более 0,7 - в ЗЯ вот просто так динамик не поставить, будет резонансный горб, но, проблема решается применением усилителя с отрицательным выходным сопротивлением... :)
Добавлено: Чт янв 10, 2019 16:40:13
деревня
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3545186#p3545186"]Справочных пособий по расчёту акустического оформления динамика - множество! Если добротность более 0,7 - в ЗЯ вот просто так динамик не поставить, будет резонансный горб, но,[/uquote]
Дак на заборе тоже множество чего написано. Кто сам делал и остался доволен - вопрос.
Для какой Кутс нужен именно ЗЯ? Если Кутс 0,42, то как считать ящик?
Добавлено: Чт янв 10, 2019 19:05:51
As
В Сундуке Кота есть книга Гапоненко С.В. "Акустические системы своими руками", я пользуюсь формулами из этой книги... :)
Добавлено: Чт янв 10, 2019 21:14:50
деревня
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3545564#p3545564"]В Сундуке Кота есть книга Гапоненко С.В.[/uquote]
Спасибо. Книжку скачал с publ.lib.ru
А что такое сундук кота?
Добавлено: Пт янв 11, 2019 18:31:38
As
А Вы на главной странице сайта точно бывали? :)))
Добавлено: Пт янв 11, 2019 19:22:29
деревня
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3546407#p3546407"]А Вы на главной странице сайта точно бывали? :)))[/uquote]
А что такое главная страница?
Добавлено: Сб янв 12, 2019 16:13:23
As
Вверху страницы, слева, есть кнопка, на ней написано "Главная"... Нажмите - окажетесь на главной странице... Там тоже можно найти немало интересной и полезной информации... :))
Добавлено: Сб янв 12, 2019 20:22:32
деревня
As писал(а):книга Гапоненко С.В.
Что то не совпадают его советы с расчетами по сетевым калькуляторам.
Это только я неправильно что делаю, или не один я такой?
